Dacia
Dacia:
Dacia Motorkontrolllampe
  • Dacia Ticker
  • Dacia Forum
  • Dacia Blogs
  • Dacia FAQ
  • Dacia Tests
  • Dacia Marktplatz
Dacia Logan SD
Themenstarter
Hallo Daciafans,
mein Logan MCV mit Autogasantrieb (Bj 2007) war nun in 5 Monaten 5x inner Werkstatt wg der Motorkontrolllampe.
Sie leuchtet ständig beim Fahren und blinkt im Stand an der Ampel oder im Stau.
Sie finden in der Renaultwerkstatt die die Gasanlage einbaute und wo ich das Auto kaufte keine Lösung. Haben schon diverse Teile ausgewechselt, auch wäre der Kat nicht mehr ganz in Ordnung meinen sie.
Ich zahl mich gerade blöd an den Rechnungen, weil die natürlich jedesmal auch wieder kommen.
hat jemand Erfahrungen mit dieser blöden Lampe oder einen Tipp, was ich noch machen könnte?
fragt und grüßt
culturteam
Würde mal die Zündanlage überprüfen , Kerzen , Kabel , Spulen.
Alles muss sauber , trocken und die Isolierung i.O. sein - Kerzen schon mal getauscht ?
Themenstarter
danke für tip.
die haben schon diverse teile ausgetauscht, war ja schon mehrfach bei denen und sie betreiben fehlersuche, aber die anzeige kommt immer wieder.
grüße
culturteam
Original geschrieben von culturteam
danke für tip.
grüße
culturteam
Würde schon mal konkretere Angaben machen , was bereits getauscht / repariert wurde - dann
kann dir vieleicht im Forum einer weiter helfen.
wie ist denn die Gasannahme bei Gasbetrieb.
Gruß Günter
Themenstarter
angeblich ok, meinst du, es hat mit dem gasbetrieb zu tun?
fragt und grüßt
culturteam
mit den sparsamen informationen wird das nur kaffeesatzleserei :eek::cool:
Themenstarter
stimmt, sorry. hab nochmal nachgefragt:
-Ersetzt wurde mal die Gaseinspritzdüse in Zylinder 4
-Sie haben alle 8 Einlaß- und Auslaßventile geprüft und eingestellt
-Gasanlage wurde auf Fehlfunktion geprüft (zeigte sporadische aussetzer im Zylinder 4)
-das Motorsteuergerät wurde auf Fehlzündung geprüft
-dies zeigt an, das der Kat eine wohl tolerierbare Fehlfunktion hat (Meßergebnis liegt noch im grünen Bereich)
-Zündkerzen und Spulen sind ok, auch die Einspritzdüse ist ok.
Nach wie vor blinkt die Lampe an der Ampel oder im Stau
und leuchtet ansonsten durchgehend.
kennt sich da jemand aus?
fragt und grüßt
culturteam
Themenstarter
Gruß Günter
da gab es noch nie probleme.
gruß
culturteam
Dacia: Dacia Motorkontrolllampe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Dacia Motorkontrolllampe : Dacia (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
