Corolla
Toyota Corolla, Auris, Verso:
D Cat lässt sich nicht mehr starten
  • Toyota Corolla Ticker
  • Toyota Corolla, Auris, Verso Forum
  • Toyota Corolla Blogs
  • Toyota Corolla FAQ
  • Toyota Corolla Tests
  • Toyota Corolla Marktplatz
Toyota Auris E15UT(a)
Themenstarter
Hallo zusammen!
Also ich besitze einen 2.2 d-Cat Bj. 2008, 90.000km gelaufen und bis heute morgen hatte ich an dem Auto nichts auszusetzen...Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, falls das Problem bei jemanden ebenfalls bekannt ist..
Ich habe mir den Thread über die Kaltstartproblematik durchgelesen und die gleiche Geschichte trat seit 5 Tagen ebenfalls bei mir auf. Dies äußerte sich zunächst so, dass er bei etwa -10 Grad nach dem Start leicht ruckelte,Drehzahl ebenfalls etwas erhöht,dann allerdings (ca. 5min) lief wieder alles normal. Ich nahm an dies sei aufgrund der Außentemperatur nichts außergewöhnliches.
Seit vorgestern ließ er sich aber auch nicht auf Anhieb starten, erst nach längerem Drücken des Engine Knopfes..Der Wagen steht nachts in der Garage (ca.6-7 grad) also auch nicht permanent draußen.
Seit heute morgen geht aber nichts mehr, nachdem ich ihn zweimal versucht habe zu starten..Anlasser hatte sich kurz gemeldet danach war sozusagen alles tot, Zentralverrieglung und gesamte Elektronik ausgefallen. Habe dann versucht zu überbrücken ( keinen Kurzschluß verursacht!) zwecklos, ADAC angerufen, Batterie noch ok gewesen, auffällig war ihm nur, dass die Sicherungen für die Motorsteurung(ganz rechts im Kasten) 8,5-9 A statt 12.5A anzeigten..Heute Mittag zum Toyotahändler abgeschleppt, konnten bis jetzt aber auch nichts feststellen.. Bitter ist zudem dass meine Garantie seit kurzem abgelaufen ist..
Ich weiß dass Ferndiagnosen schwierig sind, trotzdem würde ich mich freuen falls jemand eine Idee hätte was es sein kann...
Danke im Voraus
Die erste Batterie meines CV hat nach 3 Jahren die Grätsche gemacht. Ich vermute, dass auch deine Batterie einfach hinüber ist. Das "Batterie noch ok" hat der ADAC beim meinem Zafira damals auch gesagt, kurz darauf ging sie fast in Flammen auf.
Themenstarter
Naja das hab ich auch gehofft, wäre das geringste Übel gewesen...ADAC und Toyota meinten die wäre aber noch intakt..
corollali corollali
corolla verso 2.2 Dcat
Naja. Hoffentlich verläßt sich da nicht der eine auf den anderen:p
Sag mal Bescheid wenn er aus der Intensivstation rauskommt....
touranfaq touranfaq
A shot in the dark
Wenn ADAC oder Werkstatt mit ihren "Batterietestern" sagen, dass die Batterie noch ok ist, sagt das gar nix. Bei mir war das genau so mit der ersten Batterie: Bei Kälte nicht angesprungen, überbrücken lassen, in die Werkstatt gefahren, "Batterie ok"... Logo, weil sie sich ja auf der Fahrt gleich wieder auflädt.
Sie sollen mal einen Batterietest, unter Belastung machen, denn dann siehst es, bestimmt ganz anders aus.
Super-TEC
  • 1x
ich weiß ja nicht wie verlässlich das Ganze ist, aber mein CTEK zeigt an, wenn es da irgendwelche Probleme beim Laden mit der Batterie gibt.
  • 1x
T0y0Ta T0y0Ta
Toyota Techniker
VW
was er beim laden anzeigen hilft dir net
die batterie muss die belastung beim starten standhalten ansonsten kannste die wegschmeißen
typische anzeichen gerade bei den D-cats flackert kombiinstrument und die karre geht einfach aus. Durch die intelligente generatorregelung kannste nicht mehr einfach batterie abklemmen und nur auf generator fahren sobald er läuft.
Wenn du ein batterietestgerät hast der ein start simulieren kann und dir eine quittung drucken kann ist das schon aussagekräftig.
Toyota Corolla, Auris, Verso: D Cat lässt sich nicht mehr starten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • D Cat lässt sich nicht mehr starten : Toyota Corolla, Auris, Verso (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
