EH6
Honda CRX:
CRX EH6 sprinkt schlecht an
  • Honda CRX EH6 Ticker
  • Honda CRX Forum
  • Honda CRX EH6 Blogs
  • Honda CRX EH6 FAQ
  • Honda CRX EH6 Tests
  • Honda CRX EH6 Marktplatz
Themenstarter
Hallo leute...
Vielleicht gibts unter eucht Spezialisten die mir vlt. sagen können was mit meinen Wagen los ist, ich fahre jetzt seit knapp einem Jahr einen del sol und hatte von anfangan das Gefühl das an dem wagen etwas nicht stimmt.
Erstens springt er schlecht an. Läuft rund aber denke er hat nicht die Leistung die er haben soll. Zweitens leuchtet wärend der fahrt die Motorkontrollleucht auf und geht nicht mehr aus. Außerdem habe ich das Problem das er manchmal überhaupt nicht anspringen will erst nach mehrmaligen Neustarten dann läuft er dann endlich. Er stinkt dann aber tierisch nach Treibstoff. Ich weiß absolut nicht mehr weiter. Brauche ganz dringend HILFE.
Mfg Sebastian
Lies mal den Fehlercode aus. Wird wohl die Lambdasonde hin sein.
Rechts im Fußraum unter dem oberen Rand des Teppichs gibt es eine grüne Plastikkappe, in der zwei Stecker "geparkt" sind. Einer mit zwei Kontakten, der andere mit drei. Bei dem zweipoligen Stecker machst du eine Drahtbrücke. Also einen Kurzschluss. Danach Zündung einschalten und beobachten wie die Motorkontrolleuchte blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist der Kontakt noch nicht in Ordnung. Langes blinken = 10, kurzes = 1. Bei der Lambda bekommst du den Code 41, Also Lang-Lang-Lang-Lang-Kurz. Beginnt dann nach eine Unterbrechung von vorn.
Das kannst du ganz einfach rausfinden indem du die Sonde einfach absteckst. Läuft der Wagen dann besser, hast du deinen Fehler. Sei gewarnt, das kaputte Sonden nicht immer einen Fehler produzieren.
Falls der Wagen aber vom Kaltstart weg schlecht läuft, ist es aber nicht die Sonde, denn die "schaltet" sich erst bei einer Wassertemp. von ca 60°C zu.
Was das schlechte Anspringen betrifft, besonders wenn der Wagen kalt ist, da kann es viele Ursachen dafür haben. Benzingeruch beim Starten kann aber auch an einem kaputten MAP Sensor liegen, wie auch auf die schlechte Leistung.
Honda CRX: CRX EH6 sprinkt schlecht an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • CRX EH6 sprinkt schlecht an : Honda CRX (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
