Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
VW Touran 1T
Cross Touran Felgen mit Distanzscheibe von R+H ???
Themenstarter
Bin über die Wintersaison die Winterreifen auf Stahlfelgen mit den Distanzscheiben von R+H je Felge von 1 cm gefahren. Damit sahen die 205er nicht ganz so mickrig aufm Crossi aus.
Jetzt kommt die Sommersaison und ich will die Distanzen auch auf den Orginal Crossfelgen fahren ! Vom Abstand dürfte es ja kein Problem sein.
Kann ich die verlängerten Radschrauben, die ja zu den Distanzen gehören, auch an den Alus verwenden ?????
Mit welchem Drehmonent müssen die Schrauben angezogen werden ? Hab so 110 im Kopf ! Korrekt ????
Danke für Eure Hilfe ! |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Die 10er Scheiben stellen sicher kein Problem dar. Wirst sie in Verbindung mit den (Funplay?- ) Felgen bestimmt eintragen lassen müssen.
Aaaaaber: Wegen der längeren Radbolzen mußt du aufpassen. Da gibt es welche mit Kegelkopf und welche mit Kugelkopf. Für Stahlfelgen gibt es meist Kegelkopf-Schrauben. Alufelgen haben oft (meist) Kegelkopf. Dies also vorher vergleichen!
Ich hab hinten 20er H&R drauf - aber permanent. Die Scheiben werden direkt angeschraubt und daran mit den jeweiligen Original-Bolzen die entsprechenden Felgen für Sommer oder Winter befestigt. Ist ne feine Sache!
Hab meine auch permanent Angeschraubt und im Sommer wie Winter Funplays drauf(zweiter Satz).
Vorne hab ich je 20mm hinten je 25 mm. Wegen dem Drehmoment kann ich dir leider nicht`s sagen da meine
beim Händler getauscht werden.
(541 mal aufgerufen)
Erstmal Danke für die Antworten. Werde die Schrauben mal vergleichen.
Wegen dem Drehmoment schau ich mal im Handbuch nach, vielleicht stehst ja drin.
Grüßle
