US Cars
US Cars Forum
Corvette C5 Elektronikfehler ?
Themenstarter
Hallo, habe ein C5 und da diese länger stand war nun die Batterie komplett runter. Nach dem aufladen per Ladegerät war alles ok. Aber nach der Fahrt und absperren des Fahrzeugs bleibt das Innenraumlicht ca. 10-15 min an und die Tacho-bzw. Radiobeleuchtung ganz an. Somit ist die batterie schnell wieder runter. Wie kann das sein das das anbleibt? Und wie kann das behoben werden? Wollte nicht gleich zum Corvette Händler da die Garantie im März abgelaufen war.
Bin um jeden Rat dankbar, MfG Falko
GM-Tech GM-Tech
Cadillac&Chevrolet Tech
was denn für ein Modelljahr?
Themenstarter
Erstzulassung märz/2003. Baujahr glaub ich ein Jahr zuvor.
Themenstarter
Kann es ein Sicherungsproblem sein ? Wollte nachsehen, aber kam an den Amaturenkasten nicht ran, weil in der Anleitung was von "Bodenplatte anheben" steht (??).
GM-Tech GM-Tech
leuchtet die Innenbeleuchtung dann voll so wie wenn du eine Tür offen hast, oder leuchtet sie ziemlich schwach?
der Sicherungskasten muss rechts unten im Beifahrer-Fußraum sein, kann ja eigentlich nur irgendeine Plastikverkleidung sein, die dazu weg muss
Themenstarter
Innenbeleuchtung zunächst voll für ca. 10-15min. Dann nur noch die Tachobeleuchtung und die Radiotastenbeleuchtung.
GM-Tech GM-Tech
na das kann ja ein Spaß werden, weil an Sicherungen kann das nicht liegen, viel mehr schaltet das BCM per Relais die ganzen Innenlampen, da muss wohl ein Fachmann ran
hatte am Anfang einen Massefehler für möglich gehalten, aber wenn die Innenbeleuchtung nach 10 Min. einfach aus geht, ist es ja ein logisches Problem
baloo baloo
Knoff-Hoff-Praktikant
Also leuchten die Sachen, die vom Lichtschalter Strom kriegen. Klingt für mich so, als würde da irgendein Gerät, dass gleichzeitig an Dauerplus und Lichtschalter-Plus hängt die beiden verbinden.
Radio? Verstärker? Irgendwelche Zusatzgeräte drin?
Also wenn man beispielsweise die Tür offen lässt, geht nach
20 Minuten die Innenbeleuchtung automatisch aus. Soll dazu
dienen, das die Batterie nicht leer wird. - Vielleicht liegt ja
im Bereich eines Türkontaktschalter der Fehler ??!???
Oder halt der nachfolgenden Komponenten, BCM wurde ja
schon genannt. Daneben sind die "Doormodule" auch verdächtig,
da die Kontaktschalter erst da rein gehen und von dort
Meldung an das BCM gemacht wird.
Ach herrje, was war das früher schön:
1 PlusKabel zur Innenbeleuchtung, Masse vom Türschalter
und fertig.... :rolleyes:
Themenstarter
nagut, da ich nich wirklich der fachmann bin, werde ich mal einen Bekannten vom ADAC anrufen. Und wenn das nicht hilft muss ich mal zu Kroymanns rüber. danke trotzdem
GM-Tech GM-Tech
welcher Kroymans ist bei dir "rüber"? da würde mich ein Erfahrungsbericht über Qualität und Kompetenz der Werkstatt interessieren
und natürlich worans letztendlich gelegen hat ;-)
Themenstarter
Wohne in der Münchner Lerchenau. Der Kroymanns ist 3 min entfernt Ecke Mosacher- Lerchenauerstr. falls dir das etwas sagt. Aber erst seit kurzem. Vorher war nur Volvo drin. Jetzt Kroymanns mit Volvo, Chevrolet, Cadillac und Hummer. Im selben Haus befindet sich auch noch das Porsche Zentrum.
Mal sehen, wollte sowieso mal hin zwecks Garantieverlängerung.
Gruß Falko
Themenstarter
es geht auch einfacher :-) :
http://www.kroymans-muenchen.de/
GM-Tech GM-Tech
als Münchner bin ich dann noch mehr auf einen Erfahrungsbericht gespannt ;-)
Themenstarter
werde das dann mal berichten. Brauche nämlich auch noch nen neuen schlüssel da einer verloren gegangen ist.
US Cars: Corvette C5 Elektronikfehler ?
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Corvette C5 Elektronikfehler? : US Cars (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
