fate_md:
Die neue große Kleine
Kommentare: 1 -
Plaustri´s Blog:
Krimskrams - Der Opel Corsa B Caravan
Kommentare: 22 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Opel Corsa B (S93)
Corsa X10XE ruckelt wenn Motor kalt
Themenstarter
seitdem es kalt ist ruckelt mein Corsa richtig heftig. Der Wagen ruckelt einmal ganz stark wenn ich vom Gas runtergehe. Es fühlt sich auch so an, als hätte der Wagen nicht die volle Leistung. Das Problem tritt nur auf wenn der Wagen kalt ist. Sobald der Motor einigermaßen warm ist, hört das Ruckeln sofort auf.
Es wurden schon, wegen anderer Probleme, der Luftmassenmesser (Bosch), AGR Ventil (Pierburg) und der Temperaturfühler für das Steuergerät getäuscht (müsste Bosch sein). Das einzigste was mir jetzt noch einfällt wäre die Lambdasonde, Leerlaufregler wird wohl eher nichts damit zu tun haben. Kann man die irgendwie prüfen? Oder kann da noch irgendwas anderes defekt sein? |
Drosselklappe mal gesäubert?
Ja die ist sauber.
Sagt denn das Zündkerzen Bild was aus? Lamdasonde müsstest du den Widerstand prüfen. Weiß aber leider nicht die Werte…
Die Zündkerzen wurden vor 1000km, 2 Wochen getauscht. Davor hatte er aber auch schon geruckelt.
Da haste dein problem schon selbst gefunden, du darfst nicht vergessen das es arsch kalt ist und alles was metall ist sich zusammen zieht, öl & kühlwasser dicker sind usw., und der motor dadurch schwerer läuft. Der Motor weigert sich so gesagt um sich selbst zu schonen.. daher das heftige ruckeln.. wenn er warm ist sollte es weg sein. Ist es da auch den sind da noch andere Probleme..
Ob alte oder neue Motoren mögen extrem kälte nicht, daher eventuell bevor du losfährst kurz bissel im standt 1-2 min tuckern lassen ohne gas geben. Einige sagen ist nicht gut wegen der wärme verteilung, aber in den 1-2 minuten wird da noch nicht viel warm werden
Also Reinsetzen schon mal anmachen den kannste dich in ruhe anschnallen und alles zu recht machen..
Danach einfach langsam los fahren das er auf temparatur kommt.. notfalls teils Pappe vorm kühler wenn er an seine 90 nicht rankommt..
Edit/
Habe noch gelesen das ihr was erneuert habt, reste mal dein steuergerät das kann auch wunder bewirken.. wobei sich die dinger selbst reseten nach x km aber mach es einfach mal, beim freund hat es auch geholfen. Einfach Batterie ab fürne halbe Stunde und gut.
1x
