Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Opel Corsa D
Corsa D - Scheiben-Wischwasser friert ein
Themenstarter
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass das Scheibenwasser ständig einfriert.
Gerade jetzt bei den maximal -12 Grad in der Nacht bzw. -5 am Tage. Ich habe Frostschutz eingefüllt das bis -60°C reicht. Gemischt 1:1 mit Wasser. Das letzte Mal sogar 2 Teile Frostschutz und 1 Teil Wasser. Habe auch ein paar Sekunden die Waschanlage benutzt um die Mischung bis zu den Düsen zu pumpen.
Und trotzdem - Heute wieder eingefroren.
Hättet ihr eine Idee, was ich noch machen könnte?
Mir fällt jetzt nur noch E-Heizung für den Wasserbehälter, Pumpe, Schlauch und Düsen ein.
Viele Grüße Zunar |
kenne das Problem^^ ich hab entweder Konzentrat drinnen mit ganz wenig Wasser, oder eine Fertigmischung.
Die ist mir bisher nie eingefrohren.
Hi!
Bei meinem Golf III, den ich bis April letzten Jahres gefahren bin, und auch bei den zwei Vorgängern (Golf II und Ford Escort Kombi) ist die Waschanlage nie eingefroren. Ich kenne das also gar nicht. Bin jetzt sehr überrascht.
Jep, ich mache auch kaum bis teilweise gar kein Wasser rein. Dies aber auch nur, wenn sich solch verdammt niedrigen Temperaturen wie derzeit ankündigen.
Aber wo wir gerade dabei sind:
Was ich bei mir besonders lustig finde. Wenn die Flüssigkeit doch mal gefroren war, dann ging es an der Frontscheibe nicht, dafür aber an der Heckscheibe. Meinem Verständnis nach sollte gerade der deutlich längere Schlauch nach hinten das größere Problem darstellen. Doch habe ich es immer wieder andersherum festgestellt.
Kommt wohl daher,dass die Leitung nach hinten durch den Innenraum "aufgeheizt" wird.
Im Moment haben wir hier bis zu -16Grad, da ist sogar mir der Laden eingefrohren^^ daher ist bei mir Konzentrat PUR drinnen.
Ich habe von Sonax Antifrost und Klarsicht drin, gemischt bis -20 Grad, Mischverhältnis steht auf der Rückseite, weiß ich so gerade nicht.
... Gestern bei -14 Grad konnte ich problemlos die Scheiben waschen.
Minus 30 bis 40°C sollte mein Wasser eigentlich auch aushalten.
Dann werde ich das Zeug auch mal pur reinhauen.
Wenn das nicht hilft isolier alles mit Mineralwolle oder ne Kartusche Bauschaum ^^
Welches Frostschutzmittel benutzt ihr denn?
Mein Vater besorg immer so 20liter Kanister aus der Metro, die er dann selbst mischt.
Meist besorge ich mir das unterwegs(da ja nur 2 Liter rein gehn) weils dann halt leer ist.
Sonst so bei meinem Teiledealer, wo ich mir auch dieses Sonax besorge^^(guter Stoff Günther^^)
Ich stell mal die Vermutung auf, dass die Flüssigkeit in den Düsen selbst gefriert. Als Frostschutz wird irgendein Alkohol verwendet. Nun könnte ich mir vorstellen, dass sich der Alkohol an den Düsen verflüchtig und daher der Gefriepunkt massiv nach unten gesetzt wird.
Kenne das Problem nur zu gut.....wir haben nen zafira b und bei dem sind jetzt schon seit 5 tagen sämtliche leitungen sowie der behälter und die pumpe eingefroren.....dachten, dass wir frostschutz draufhatten ABER auf der Flache stand nichts von Frostschutz drauf.......leider zu spät gemerkt....nun ist handarbeit beim fensterputzen angesagt.......wir haben leider auch nicht die möglichkeit den wagen über nacht in eine warme garage zu stellen
Mir ist sogar schon die sicherung rausgeflogen.....schon einmal getauscht aber summen der pumpe nicht vorhanden - nur ein klicken der pumpe (zieh den hebel fürs wischwasser nur ganz kurz zurück um nicht noch eine sicherung zu verbraten)....die lebt also zum glück noch........muss halt warten bis wieder plus-grade herrschen und dann wird auch wieder endlich gewaschen
Bei der nächsten Shoppingtour in der Stadt mal in die Tiefgarage gefahren!
habe das problem auch allerdings ist es erst wen ich längere strecken gefahren bin wen ich ihn morgens anmache habe ich das problem nicht bin schon am überlegen mir ne heizung für die wischwasch anlage einzubauen das sollte helfen
