Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Corsa B Sub in Radkastenmulde einabuen
So hab da mal Ne Frage Bin derzeit am Ausbauen meines Reserveradkastens
So habe derzeit schon die Bodenplatte fertig inkl aussparung für den Sub
So wollte Fragen was besser im Auto ist Bandpass oder Bassreflex gehäuse
Bandpass ist gehschlossen und Bassrelfex hat halt ein Rohr drin soweit ich mich über google informiert habe
Und dann Wollte ich noch Fragen
Radkastenmulde dämmen mit welchem Material oder Lieber ein MDF gehäuse bauen und das dämmen ? |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
hi...habe genau dasselbe vor! auto ist ebenfalls nen corsa b (3türer) mi9t get. rückbank! kannst du mir die maße für die bodenplatte geben???
achja: ich persönlich find bandpass besser...aber musst du selbst wissen...vllt. können dir die experten die jeweiligen vor- und nachteile sagen...
Jo Bandpass ist ja besser Drückt ordentlicher das weis ich ja hehe aber wie Ausfüllen den Rest damit es schön Bumm Bumm MACHT
Hmm Maße kann ich dir genau morgen geben dann messe ich genau nach
Also Brett kaufen in den Massen 1100mm x 700mm x 20mm MDF am besten soviel ich weis
(31 mal aufgerufen)
okay...danke dir schonmal!
Hat einer vlt paar Tipps `?
Das kannst du niemals pauschal beantworten. Letztendlich ist es von mehreren Faktoren abhängig, Baugröße, Hörgeschmack usw...und es ist natürlich so, daß das Ergebnis bei jedem Basslautsprecher ein anderes ist und man bei beiden Gehäusearten verschiedene Abstimmungsmöglichkeiten hat.
Für den Selberbauer ist jedenfalls Bassreflex deutlich einfacher zu bauen.
Wenn du einen Subwoofer in die Reserveradmulde bauen willst, kommt ein Bandpass wohl kaum in Frage......jedenfalls nicht im üblichen Sinn.
Bandpass ist geschlossen in einer Kammer und mit Rohr drin in der anderen ! Du hast zwei Kammern, der Lautsprecher sitzt dazwischen.
Sonderformen gibt es auch noch, die haben dann z.B in beiden Kammern ein Rohr
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben.
In einem BR-Gehäuse aus MDF brauchst du nichts zu dämmen. Man kann zwar ein bisschen mit Noppenschaum herumexperimentieren, aber wirklich wichtig ist es nicht. Es ist eher interesant bei Lautsprechern, die außer Bässen auch noch Mitten abgeben.
In der Radkastenmulde gibt es normal auch nicht viel zu dämmen, weil der Subwoofer nach hinten hin in ein Holzgehäuse spielen sollte. Dadurch wird dann auch nicht das dahinter befindliche Blech in Schwingung versetzt.
Letztendlich dämmst du innerhalb des Kofferraums am besten da, wo Blechvibrationen zu hören sind.
Schreib doch einfach mal genau auf, was du alles schon hast, was du zu kaufen beabsichtigst, was du ausgeben willst und wie du es dir dann vorstellst.
Also Gedacht war das wir und und der Kumpel die das dann machen ein Achteck aus MDF machen sodass es in die Radkastenmulde Passt sollte dann auch noch von unten mit der Karosse Verschraubt werden und oben mit derBodenplatte Sodass unten im achteck der schalldichte Kasten entsteht Membrane wird dann oben sichtbar sein danach noch den Boden um ca 10cm erhöhen Deckenplatte drauf und ausparungen für Plexi eventuell danach noch beleuchten.
Das ist das Vorhaben.
Musik Richtung Viel Trance , Dance , Techno , und paar Charts mit Tiefem Bass...Mir Gehts Lediglich um den Bass die Hochtöner Leisten bereits ihre Leistung es Fehlt Lediglich der Bass
Bassreflex wollte ich vermeiden da ich in der Deckenplatte keine Löcher für dieTubes haben wollte
PS. Blechvibrationen habe ich Nur in der Heckklappe und am Nummerschild und an den hinteren Seiten ist ein 3Türer also auf der Rücksitzbank rechts und Links die Seiten.
Dann bleibt dir EIGENTLICH nur ein geschlossenes Gehäuse !
Dies muß tief und groß genug sein, damit ein geeigneter Lautsprecher deiner Wahl hineinpasst und auch gut klingt. Rein von der Konstruktion her ist das auch das Einfachste.
Solltest du nicht wissen, welcher Lautsprecher da gut reinpasst, dann ermittle das Volumen des Gehäuses und nenne es zusammen mit deinem Budget.
Also den Lautsprecher habe ich ja bereits Blos weis ich nicht genau wie ich mit Basscad das Volumen Berechnen soll ?
Kannst du mir VLT Paar empfehlungen bis 200€ nennen ?
Die Daten von dem Sub den ich habe sind
MAGNAT Transforce 1200
FS 28 hz
QTS 0,28
Ohm 4
Vas 120 L
D 27,9 cm
SPL 91 db
