Corsa B 1,4l springt nicht an
der Corsa B 1,4l Bauj. 1997 von meiner Freundin springt nicht mehr an. An den Zündkerzen kommt kein Strom an. Ich hab eine gebrauchte Zündspule vom Schrottplatz eingebaut, aber leider springt das Auto immer noch nicht an. Entweder war die Zündspule auch defekt, oder es kommt kein Strom an die Zündspule. An die Zündspule geht ein Stecker mit 4 Phasen. Bei Zündung AN kommt Strom an eine Phase, unzwar die schwarze Phase. Meine Frage ist, muss noch woanders Strom ankommen, vielleicht bei Starten des Autos oder ist es normal, dass nur an einer Phase Strom ankommt? Braun ist glaube ich Masse. Es gibt noch schwarz-gelb und schwarz-rot, muss da vielleicht auch Strom ankommen? Hat jemand vielleicht eine bessere Idee, was defekt sein könnte?
Dankeschön im vorraus! |
Servus,
Kraftstoffpumpenrelais mal tauschen
Danke für Deine Antwort,aber was hat das Kraftstoffpumpenrelais,was beim Zündung anschalten klickt,also schaltet,damit zu tun,wenn sich,wie oben von mir beschrieben,die Nockenwelle nicht dreht,ich habe inzwischen,mal gegoogelt und habe ne Zeichnung von der NW und dem Nockwellenrad gefunden,das NW-Rad ist über einen Stift,mit der NW verbunden,der muss wohl abgeschert sein,warum auch immer,hoffe nur NW ist nicht fest,hat also gefressen.Das kann ich dann wohl nicht auf dem Parkplatz reparieren,muss dann wohl in ne Selbstreparaturwerkstatt............
Neue NW gibs auch im Net.
Wenn ich ihn wieder am laufen habe,schreibe ich hier mal,was es genau war.
PS.letzter Ölwechsel war vor 9Tkm(10 W40) und genug ist auch noch drin.
Kann es sein das Du grad Deinen Thread mit einem anderen verwechselt hast?
Corsa-B x16xe
ich mus mal fragen was mit usermap ist??
hier sind ja schon paar leute unterwegs die wissen was zu tuen ist wenn dies oder das kaputt ist.
anfragen hab ich noch keine bekommen.
hallo Ducati,glaube nicht,dass ich verwechselt habe,Deine Antwort stand doch als Antwort auf meine Frage.........
DU hast HIER gar keine Frage gestellt sondern dimas4!
Kommt kein Strom an heißt: Die Kerzen funken nicht?
Hast du die Kerzen einzeln an Masse gehalten?
sorry ich hatte wirklich verwechselt da es noch einen Beitrag gleichen Titel gibt.
Vielleicht sollte der andere Corsafahrer:dimas4, mal schauen,in meinen Beitrag,evtl.bei ihm das selbe passiert ?-
http://www.car-selfrepair.de/images/acrobatlogok.jpg
