• Online: 2.143
Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Corsa B 1,4 16V Steuerzeiten einstellen???
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
hallo...
kann mir einer sagen wie man bei einem 1,4 16v 90ps bj.99, die steuerzeiten einstellt. bei mir ist die spannrolle gefreckt (keine ahnung wie), und die steuerzeiten stimmen nicht mehr... wenn ich unten am kurbelwellen-rad auf ot drehe dann stimmen oben auf den nockenwellenrädern die mackierungen nicht über ein!!!
gruß marco
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
könnt ihr mir noch grad sagen wie ich die nockenwellenräder fixieren kann wenn ich den zahnriemen wechel
vauxhall corsa vauxhall corsa
Postmaster
nockenwellen
hi!
eigendlich macht man das so.motor auf OT stellen dann stehen beim 1.4-16V die beiden nockenwellenmakirungen an den räder direkt vor einander in der mitte.also das linke rad auf 3 uhr und das rechte rad auf 9uhr.unten steht die riemenscheibe auf makeriung mit der kerbe im zahnriemenschutz.
ist die spannrolle während der fahrt fliegen gegangen und nun sind eine ventile platt oder was ist passiert?
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
das auto ist ja noch gefahren... war nur laut wie sau bis ca. 2500u/min dann war er wieder leise. die spannrolle hat ja noch gehalten aber da ist was abgebrochen. der zahnriemen ist ziemlich locker und deshalb wahrscheinlich 2zähne übergesprungen. wenn ich unten auf ot stelle steht oben das rechte rad genau auf 9uhr und das linke auf kurz vor 3... also nicht genau gegenüber
Postmaster
steuerzeiten
hi!
die müssen sich genau gegenüber stehen.wie es scheint ist bei dir ein zahn übergesprungen.also bette mal das deine ventile noch gerade sind..
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
ja das mit dem zahn übersprungen hab ich mir ja auch schon gedacht...
Nur was soll ich jetzt tun???
kann man nicht einfach den zahnriemen runter holen und dann das eine nockenwellenrad auf seine richtige position drehen (sind ja nur 1-2cm)???
Postmaster
zahnriemen
hi!
riemen von den nockenrädern runter passend stellen riemen wieder drauf und betten das er läuft.
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
alles klar.....
danke
dann mach ich mich mal an die arbeit :-)
§§V6§§ §§V6§§
Themenstarter
also das geht irgendwie nicht.... das linke nockenwellenrad wenn ich das zurück drehen will auf die richtige mackierung, dann dreht es sich von alleine wieder auf die jetzige stelle...
also einfach auf die richtige stelle drehen igeht da nicht!!!
was kann ich jetzt tun??? die spannrolle hab ich jetzt neu, wollt dierekt noch nen neuen zahnriemen mit drauf machen aber wenn ich den jetzt so drauf mache dann ist der ja wieder voll locker...
Tigra2.0 16V Tigra2.0 16V
Ja,das ist klar beim 1.4 16V.Kenn ich irgendwo her.Ist die Kompression die ihn wieder zurückdreht.Normalerweise gibts da eine Klammer die du bei der Stellung zwischen den beiden Rädern klemmst.Ist aber Spezialwerkzeug.Solltest mal bei einer Werkstatt nachfragen.
MfG Tigra2.0 16V
Nennt sich Nockenwellenarretierung.
Und so siehts aus:
MfG Tigra2.0 16V
Und so seitlich:
Passt genau zwischen den Zähnen der Räder.
MfG Tigra2.0 16V
uman71 uman71
Und so siehts aus:
MfG Tigra2.0 16V
Ist das nicht blau und hat nen Schlitz in der Mitte?
Postmaster
werkzeug
hi!
braucht er nicht räder richtig stellen gripzange dazwischen und gut..
Das gibts sicher in verschiedenen Farben.Ist ja nur ein Beispiel damit er sieht,wie das ungefähr aussieht.Schlitz in der Mitte oder nicht.Das ist nur Hersteller bedingt.Gibts ja für VW,Audi usw... auch.
Klar kann er auch mit Gripzange arbeiten.Aber so ist es professionel und korrekt;).
Aber selbstverständlich bedient man sich nicht immer mit Spezialwerkzeug:).
MfG Tigra2.0 16V
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Corsa B 1,4 16V Steuerzeiten einstellen? gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 12. November 2005 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "Corsa B 1,4 16V Steuerzeiten einstellen???"
Opel Corsa B & Tigra: Corsa B 1,4 16V Steuerzeiten einstellen???
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
