Opel Corsa A
Corsa A C14NZ Ruckeln
Hallo Leute hätte da mal ne Frage habe ein Corsa A C14NZ und ein kleines Problem der Wagen Ruckelt bei Tiefen Drehzahlen so 1200U/min Geschwindikeitsunabhengig wen er in dem zustand ist beschleunigt er Schlecht hatte ein Fehler vom Lehrlaufsteller drauf den habe ich ers wie auch die Verteillerkappe und den Freileufer darin mann hört auch wie der lerlaufsteller regelt das problem tritt erst beim Warmwerden des Motors auf im Kalten Zustand io kann der Temp Sensor Falschewerte Senden oder würde dan der Wagen nicht mehr laufen Danke schon mal im Voraus. |
Blitzgeschwader RZ
Moin
kann sein das der Temp Sensor Falschewerte Senden ans STG,
der sensor ist hinter der ansaugbrücke auf der seite wo die Lima sitzt
Tausch den mal aus,
wie sehn die Zündkerzen aus?
1xDanke die zündkerzen sind noch nicht so alt, sind noch io habe den kontakt des Sensors mal gereinigt habe nur nicht gewusst das es falsche ohm werte senden kann dachte dass ding leuft dann nicht mehr da er nur einen hat noch ne andere Frage die Steuergeräte sind nicht anfellig oder doch. Werde den Sensor mal tauschen Danke dir
Blitzgeschwader RZ
das Stg schliess ich mal aus weil das selten kaputt geht und wenn dann nur durch ein kurzen in der elektrick,
taust erstmal den Sensor
1xDanke dir schönen Abend noch und denk dran wir brauchen keine Airbags wir sterben wie echte männer
Blitzgeschwader RZ
Bitte, Danke dir auch^^
das sowieso
Das Problem ist behoben zuerst wars der Lerlaufsteller und danach sind noch die Zünkerzenisolatoren rissig geworden dazu haben sich auch ein wenig Ablagerungen auf der Kerze gebildet es wurde am schluss so schlimm das er manchmal nur noch auf 3 Kesseln lief
