Opel Corsa C
Corsa 1.7 Cdti springt an und geht aus!
Themenstarter
Hallo Leuts .Hab ein Problem .Mein Corsa springt bei diesen Temperaturen morgens erst gut an und geht dann nach ca 30 sec. wieder aus .Nach ca 30 sec Orgeln springt er wieder an und läuft normal.Luft in der Dieselanlage ????Ist halt nur wenn das Auto länger ca 6-8 Std. steht.Wer weiß was das sein kann.Ist übrigens fast Täglich und nerft.Danke schon mal |
Wasser im Dieselfilter.
Dieselfilter wechseln.
wie mein vorredner schon richtig sagt könnte es wasser im dieselfilter sein, genauso wie luft, die irgend wo in die kraftstoffleitung kommt. Aber am alle wahrscheinlichsten ist es die zumesseinheit. Gibt es hier schon 2 lange threads drüber. Nutze mal die suchfunktion. Gibt da eine Feldabhilfe mut der nummer 2xxx
