Scirocco
VW Scirocco & Corrado:
Corrado VR6 Bj. 07/91 ABV Motor auf Euro2 umrüsten? Zusammenfassung!
  • VW Scirocco Ticker
  • VW Scirocco & Corrado Forum
  • VW Scirocco Blogs
  • VW Scirocco FAQ
  • VW Scirocco Tests
  • VW Scirocco Marktplatz
  • Exklusiv
VW Corrado 53i
Themenstarter
ich habe mir vor kurzen einen Corrado VR6 Bj.7/91 (ABV Motor) in einem Top original Zustand gekauft gekauft.
Bin sehr zufrieden. Bei der Schadstoffnorm habe ich aber gepennt. Nun habe ich das Problem das es heute scheinbar keine Möglichkeit mehr gibt den alten Burschen umzurüsten. Kein Anbieter von Mini Kat´s oder KLR hat dieses Modell mehr in den ABE zu stehen.
Aus diesem Grund habe ich mich hier im Expertenforum angemeldet. Ein Paar Bilder folgen natürlich.
Ich habe etliche Beiträge zu dem Thema, die meist sehr alt waren, gelesen.
Leider konnte ich keine Lösung zu dem Problem finden. Außer die Firma Umweltechnik Deißler, die vor Jahren das mal gemacht hat, konnte ich keine Hilfe finden. Die reagierten bisher aber nicht auf meine Anfragen und wären auch außer Reichweite.
Bei einem Beitrag von 1996 hatte ein user mal geschrieben, er hätte in seiner ABE für den KLR einen 91 Corrado VR6 (ABV Motor) zu stehen. Diesen konnte ich aber nicht wiederfinden und direkt anschreiben.
Kann mir jemand eine ABE zukommen lassen wo mein Corrado Bj. 7/91 VR6 ABV Motor drin steht???
Schonmal Danke für eure Hilfe.
Gruß Piet
Eine ABE wird dir mit Sicherheit keiner zusenden können weil es derzeit keine gibt wo der 91er erwähnt wird.
Was du versuchen kannst, ist dir eine ABE von diesem Minikat ( http://www.arz-tuning.de/.../...ruestung-Corrado-G60-2-0l-16V-VR6.html ) besorgen, anschließend bei VW eine schriftliche Anfrage stellen welche Motor und Abgas technischen Änderungen von deinem 7/91er bis zu dem 1/92er durchgeführt wurden, vermutlich nämlich gar keine... Mit der ABE und dem Antwortschreiben beim Tüv vorbeischauen und anfragen ob sie dir den Minikat eintragen würden nach ordnungsgemäßen Einbau durch eine Fachwerkstatt ....
Alternative wäre kaufen, einbauen, Unterlagen von der Werkstatt ausfüllen lassen und hoffen das es keiner merkt auf der Zulassungsstelle....
Möglich wäre eventuell auch den KLR vom 3er Golf VR6 zu nehmen und versuchen den beim Tüv eintragen zu lassen.
Auch öftere Anfragen bei zb Oberland-Mangold könnten hilfreich sein damit sie die ABE erweitern auf ältere Modelle.
  • 1x
Minikat oder KLR gibt es meiner Kenntnis nach erst für Corrado ab 9/92, also Modelljahr 93. Diese haben als Änderung statt einer Verteilerzündung eine ruhende Zündung.
Bei Deißler eingetragene KLR für 91er Modelle wurden bereits mehrere Halter von der Zulassungsbehörde angeschrieben und wieder auf alte Euronorm "zurückgenormt". Da diese Fahrgestellnummern nicht in der Zulassung für den KLR beinhaltet sind Quelle: anderes Forum
Hab mich da schon intensiv in alle Richtungen informiert..... ohne positives Ergebnis.
Du beziehst dich auf die Verwendung des Minikat mit ABE. Das heißt kaufen, einbauen, und Papiere ändern lassen.
Wenn die Allgemeine Betriebserlaubnis des Minikats nicht dein Fahrzeug erwähnt, kann man selbigen (oder einen KLR zb TwinTec) per Tüvprüfung nach §21 eintragen lassen. Zumindest ging das letztes Jahr noch problemlos....
www.corradoteile.de hat Minikats für Fahrzeuge 1/92 - 4/93 und ab 5/93.
Erst ab 8/93 gab es die ruhende Zündung. Findest du in dem anderen Forum links bei "Allgemeines" ;-)
Bei dem Deißlerproblem geht es nicht um Fahrgestellnummern, sondern um ein Gutachten das vermutlich nicht für den ABV verwendet werden durfte weil es nur 4Zylinder Versionen enthielt.....
Die alten ABE Daten von Oberland und Walker bezogen sich auf geringe Änderungen der Auspuffanlage, EG-BE-Nr und Abgasrichtlinen. Quelle Oberland.... ;-)
VW Scirocco & Corrado: Corrado VR6 Bj. 07/91 ABV Motor auf Euro2 umrüsten? Zusammenfassung!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Corrado VR6 Bj. 07/91 ABV Motor auf Euro2 umrüsten? Zusammenfassung! : VW Scirocco & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
