Scirocco
VW Scirocco & Corrado:
Corrado G60 bekommt keine ASU
  • VW Scirocco Ticker
  • VW Scirocco & Corrado Forum
  • VW Scirocco Blogs
  • VW Scirocco FAQ
  • VW Scirocco Tests
  • VW Scirocco Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Community,
mein 89´ Corrado G60 130.000 km fällt bei der ASU hinten runter. Hier die Werte:
Leerlauf-Drezahl 830 / min CO max 0,50 ist 0,115 i.O
erhöhtem Leerlauf 2770 /min CO max 0,30 ist 0,419 nicht i.O
Regelkreisprüfung erkannt und i.O.
Nun das komische in den ersten Sekunden ist der wert unter 0,3 dann steigt der wert auf bis zu 0,46 und fällt dann kurz darauf wieder auf unter 0,3. Das ganze wiederholt sich dann immer wieder also es schwankt immer hin und her.
Der freundliche sagt zitat: " Sehr komischer Fehler "
Zündung wurde überprüft, CO wert einstellen soll angeblich nicht funktionieren weil die werte so schwanken.
Möchte mein schätzchen noch nicht aufgeben habt ihr vielleicht eine idee woran das liegen könnte?
Vielen dank im vorraus für eure Hilfe
Vielleicht CO poti defekt? Lambda defekt?
sukkubus sukkubus
Holzfäller
ich tippe auf lambda. für die au kannst du aber erstmal so 30% e85 dazutanken, damit sollte er durchkommen. ;)
wenn du ganz viel glück hast, ist nur der stecker angegammelt
VW Scirocco & Corrado: Corrado G60 bekommt keine ASU
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Corrado G60 bekommt keine ASU : VW Scirocco & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
