Ich habe ein Problem mit dem ABS im 95er Corolla E10 mit 4A-FE Motor.
Und zwar funktioniert das ABS nicht mehr, weil die Servoeinheit scheinbar keinen Druck mehr aufbauen kann. Die Sensoren sind Ok.
Wenn man das Auto mit getretener Bremse startet, passiert nichts. Doch sobald man von der Bremse geht und die Servoeinheit Druck aufbauen möchte, geht die ABS-Leuchte an. Es sieht so aus als würde entweder die Servoeinheit defekt sein oder die Ansteuerrelais. Es tut sich einfach gar nichts, man hört auch nichts. Die Relais sitzen rechts im Radhaus. Was kann man da überprüfen bzw. worauf würdet ihr tippen?
Viel Dank im Voraus! |
- Verkehr: Im April starben 244 Menschen auf Deutschlands Straßen
- Test: Man muss nicht immer der Schnellste sein
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
Hat hier keiner ne Idee, was da los ist?
Wenn die ABS Leuchte angeht gibt es einen Fehlercode im Steuergerät. Lass es mal vom Freundlichen auslesen.
