Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Cordoba Bj 98 ruckelt...
Hallo.
Hab vor kurzen einen Cordoba Bj 98 Diesel 90 PS gekauft. Eigentlich passt alles.. bis auf ein par elektische Probleme die ich nach und nach löse.
Leider Ruckelt er unter der Drehzahl von 2000..
Hatte vorher einen Golf 3 der nahe zu selbe Motor hat. Hatte da das selbe Problem. Alles getauscht nichts gebracht... Luftfilter.. Dieselfilter usw.
Dann habe ich einen Tipp bekommen das Tacho abstecken soll.. und man sehe da.. das ruckel war weg..leider auch die Tachoanzeige.. was auch logisch ist. Das Feinstellwerk bei der Einspritzpumpe defekt.. Austausch 1400 Euro ?!?! 100%iger Wertsteigerung vom Auto währe das gewesen..
Habe dann ein Tipp bekommen.. Pin 21 bein Tacho abklemmen.. und das ruckelt war weg.. und Tacho wird wieder angezeigt...
Habe das nun auch bei Cordoba gemacht.. mässiger Erfolg.. das Getriebe geht zwar ohne Probleme aber kann es sein das hier ein Spiel ist und das mein Problem von hier kommt. Wie weis ich ob hier ein Spiel ist bzw. kann hier ein Spiel sein ?
PS: Dieselfilter, Luftfilter sind ausgetauscht... Luftmengenmesser abgehängt und selbe Ergebnis.. hat auch gemerkt das er dann ganz schlecht gelaufen.. ist... ..
Kann es auch sein das diesmal die Einspritzpume noch mehr Probleme macht.. 230.000 km..
Danke für Hinweise das ich meine Suche fortzsetzten kann... |
aus Österreich
Hallo !
Wurde der Fehlerspeicher bereits ausgelesen?
Könnte hier jetzt nur Vermutungen anstellen.
Mengenstellwerk verdreckt, oder Nadelhubgeber defekt.
Kommt aber ganz selten vor. Vermutlich irgend ein Sensor.
Kühlmittelsensor, Nockenwellensenor oder LMM.
Über 2000U/min fährt er ganz normal?
Versuche mal 2 Takt Öl zum Diesel mischen. 250ml bis 500ml auf eine Takfüllung.
Fehlerspeicher ist leer.... bis auf das was ich probiert habe.. und dabei abgeschlossen hatte...
Nadelhupgeber hab ich probiert.. Klopfprobe.. ok.
Kühlmittelsensor, Nockenwellensenor oder LMM da war ich noch nicht dran..
Über 2000 macht er überhaupt keine Probleme.. beschleunigen oder so.. perfekt..
Das mit dem Öl finde ich gut.. das kann ich probieren.. ein Kollege hat einen Scoda Oktavia.. der hatte Probleme weil im Diesel was neues sein soll.. Biodiesel oder so soll man beigemischt habe.. der hat eine Motorkur gemacht mit schweine teuren Zusatzstoffen.. seit da wieder ok.
Aber Öl werde ich morgen probieren.. danke für Tipp...
