Cooper D mit Schaltungs- oder Getriebeproblemen?
Liebe Experten,
Mein Mini treibt mir gerade ein Wenig die Sorgenfalten in die Stirn. Beim Modell handelt es sich um einen Cooper D, Baujahr 2008, mit 74.000km.
Zum Problem: Ich fuhr am Samstag auf die Autobahn und beschleunigte ganz normal. Beim Schalten ging alles wie gewohnt bis zum vierten Gang. Als ich dann in den Fünften schalten wollte, fühlte es sich an, als hätte ich mich wieder in den Dritten verschalten. Also noch mal der Versuch, diesmal wollte ich aber gleich in den sechsten schalten. Doch über den vierten Gang hinaus ging nichts. Die Kupplung funktioniert ganz normal und der dritte und vierte Gang lassen sich auch ohne irgendwelche Schwierigkeiten einlegen.
Mit dem Mini auf der Autobahn rollend, führte ich den Schalthebel in die Mittelstellung. Dabei fiel mir auf, dass dieser nicht die Mittelstellung einnahm sondern komplett nach links ragte. Nach einigen Fragezeichen und einem kühlen Kopf, legte ich wieder den vierten Gang ein und fuhr bis zur nächsten Abfahrt. Das Einlegen des Ganges funktionierte wie schon geschrieben ohne Probleme. An der Abfahrt angekommen, stand ich dann an einer Kreuzung (zum Glück kein Verkehr) und schaute mir das Spektakel nun genauer an. Dabei fiel auf, dass neben dem Fünften und Sechsten weder der Rückwärtsgang noch der erste oder der zweite Gang eingelegt werden konnte. Also fuhr ich vorsichtig im Dritten an und brachte den Kleinen erst mal 100m weiter in Sicherheit an den Straßenrand.
Es scheint mir also, als würden nur die Gänge der Mittelstellung des Schalthebels noch eingelegt werden können. Also der Dritte und Vierte
Nach einem Anruf beim Freundlichen und Dank „Mobile Care“ schickte er mir dann auch gleich einen Abschlepper. Leider war es schon so spät, dass der Mini nur noch beim Freundlichen abgestellt werden konnte und mir der Leihwagen übergeben wurde. Der Freundliche schaute nur noch mal kurz unter die Haube und sagte, dass es ggf. das Getriebe sein könnte. Meine schlimmste Befürchtung!!!!!!! Aber mit Bestimmtheit kann das wohl erst kommende Woche gesagt werden. Da scheinbar nur die Gänge der Mittelstellung reingehen, hatte ich noch die Hoffnung, dass es sich eher um ein Problem mit der Schaltung... Hm...
Nun meine Fragen: Hatte von Euch schon mal Jemand derartige Erfahrungen gemacht? Klingt das eher nach einem Getriebeproblem oder könnte auch etwas mit der Schaltung selbst sein? Wie schätzt ihr die Lage ein, kann man mit BMW bei dem Baujahr und der Fahrleistung über Kulanz sprechen?
Danke schon mal im Voraus für Eure Ratschläge/Euer Feedback.
Grüße Nick |
Ich kenne leider das Getriebe von den "neueren" Minis nicht, aber ich gehe mal davon aus dass es sich von den älteren nicht deutlich unterscheidet.. Bei unserem (BJ 2004) gehen vom Schalthebel zwei Seilzüge ab, die die beiden Bewegungsrichtungen "rechts/links" und "vorne/hinten" funktionsgetrennt an das Getriebe weitergeben. Wenn man den einen dieser beiden Seilzüge aushängt, entsteht genau das von dir beschriebene Fehlerbild. Wenn du Glück hast, liegt es also nur an dem Seilzug oder dessen Anbindung ans Getriebe. Wenn du Pech hast - und das wäre genauso möglich - ist jedoch die zugehörige Vorwählmimik IM Getriebe hinüber. Kann man leider bei diesem Fehler nicht mit Sicherheit sagen...
Danke, Bigurbi... Ohje, dann verschieben sich wohl meine schlimmsten Befürchtungen in Richtung Realität. Der Freundliche warf am Samstag einen kurzen Blick unter die Haube und meinte wunderlich, dass sich die Seilzüge bewegen würden. Allerdings tat er dies mit der Taschenlampen-App von seinem Telefon. Naja, wie auch immer... Würde das dann bedeuten, dass das gesamte Getriebe gewechselt werden müsste?
Hallo Leute!
Hier mal ein kurzer Abschlussbericht. Nachdem der Freundliche nach gut 1 1/2 Wochen (kein Problem...mir wurde über den gesamten Zeitraum kostenfrei ein Leihwagen zur Verfügung gestellt) einen ersten Blick in meinen Mini werfen konnte, wurde klar, wer der Übeltäter war. Ein kleiner Sicherheitsring war gebrochen. Materialkosten satte 1,18 Euro. Die Reparaturkosten lagen dann bei 190 Euro. Allerdings waren in diesem Preis auf noch ein paar weitere Reparaturen mit drin... Also, Entwarnug!
Zum Glück!!!
