8N
Audi TT 8N:
Concert I & Denison Gateway 300
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
Themenstarter
Hi zusammen,
finde leider keine infos im netz zu der kombi!
hab mir den adapter in der bucht geschossen und habe probleme
mit der bedienung.
leider gibt es seitens des herstellers auch keine konkreten hinweise
bezüglich der bedienung über das concert I - radio.
hoffe jemand im forum hat die kombi eingebaut und kann mir tipps
zur bedienung geben (welche radiotaste für welche funktion)!?
Themenstarter
kann doch nicht sein, dass das keiner verbaut hat!?
Hallo RiTTchie,
Laut Hersteller angaben ist das Gateway 300 nicht mit dem Concert 1 kompatibel...
Lediglich die Gateway lite und die Gateway lite BT können am Concert 1 angeschlossen werden..
Gateway 300 benötigt:
Concert 2
Symphoy 2
Chorus 2
oder
Concert GEN 2+
Symphony GEN 2+
Chorus GEN 2+
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen :-)..
http://www.dension.com/.../audi_02_12_11.pdf
Der ncXus V3 PRO funktioniert bei mir hervorragend, Bluetooth Freisprechen, Audio-In mit Voice-Over, ideal für Funkgeräte etc.
Er stürzt nicht ab, kann also irgendwo versteckt eingebaut werden und eine USB-Buchse links neben dem Radio hin gemacht werden. Gesteigert für 78€ mit Extra-Kabel.
Die Bedienung ist genauso wie mit dem CD-Wechsler.
Hai All,
@Neonight: Hmm das scheint mir auch eine gute alternative zu sein...
Ein paar sachen würden mich interessieren:
1. Werden die ID3 Tags auch im FIS angezeigt ?
Die Gateway 300 hat zwar keine BT funktion oder Mic (die Gateway 5 schon)
1. Werden bei der ncXus Pro Anruf infos in der FIS angezeigt ?
2. Sind die telefonbuch einträge in der FIS aufrufbar?
1. Nein, nur die Track-Nummer, also genauso wie beim CD-Wechsler
2. Nein, bzw weis ich nicht, selber schlau machen
hi habe seit heute auch endlich meinen langersehnten tt gekauft =)
habe auch das concert 1 radio drinne und gesehn das ich auch nen wechsler habe.
jetzt hast du mich mit dem adapter ziemlich heiss gemacht =)
wie funktioniert das den genau?muss ich den adapter am radio hinten festmachen oder da wo der cd wechsel liegt?
wie funktioniert das den genau mit dem bt zum handy und dem mikrofon?
vielen dank schonmal im vorraus
deshr
Glückwunsch, du hast einen guten Geschmack.
Information zum ncXus V3 Pro gibts zB hier
http://www.arcs-tuning.de/.../
wenn du dir Zeit läßt kannst du ihn mit etwas Glück bei ebay relativ günstig ersteigern.
Ich finde ihn jedenfalls Genial, das Bluetooth was normalerweise eine Katastrophe ist, funktioniert sehr gut mit meinem alten Motorola Razr V3. Das Mikro habe ich hinter das Kombi gebaut, genau da wo die kleinen Löcher sind, so das der Schall auch hindurch kann. Die Box selber habe ich neben der Lenksäule an nem schrägen Trägerblech befestigt und die USB-Buchse verlängert so das man direkt neben dem Radio anstecken kann. Als USB-Stick habe ich einen kleinen 4GB USB-Stick EM Snippy von EXTREMEMORY der ca 5mm aufträgt. Das Gerät funktioniert sehr gut, sehr schnell und stürzt auch nicht ab beim Einschalten der Zündung wie Manche beschrieben haben, keine Ahnung wie die das Gerät angeschlossen haben. Mit dem 20-poligen Zwischen-Stecker brauch man das Gerät nur hinter dem Radio dazwischen stecken, platzieren kann man es dann wo man will, im Handschuhfach, unterm Sitz, oder wie ich unter dem Armaturenbrett, die Kabel sind lang genug.
Mehr Sinnvolles fällt mir jetzt nicht ein ;)
vielen dank für die infos =)
leider hb ich heute bemerkt das mein concert 1 anscheinend defekt ist den der lautstärke regler funktioniert überhaut nicht mehr ;(
mal sehn ob die bei audi noch ein paar alte rumliegen haben.
ich denke ich werde mir den ncxus v3 pro kaufen =)
Audi TT 8N: Concert I & Denison Gateway 300
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Concert I & Denison Gateway 300 : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
