C
Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Combo 1.3 CDTI Zylinderkopf ausbauen
  • Opel Corsa C Ticker
  • Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
  • Opel Corsa C Blogs
  • Opel Corsa C FAQ
  • Opel Corsa C Tests
  • Opel Corsa C Marktplatz
Themenstarter
Habe leider mit CDTI Motoren bzw. Opel Motoren im allgemeinen nicht so die Erfahrung.
Soll jetzt evtl. für nen Bekannten den Zylinderkopf von seinem Combo runter nehmen. Brauche ich dafür Spezialwerkzeug zum arretieren ect.? Worauf muß ich achten? Gibt es vielleicht soger eine Anleitung im Netz?
Er hat wohl auf dem letzten Zylinder keine Kompression mehr und will jetzt mal in den Motor rein schauen.
Du brauchst Absteckwerkzeug für Kurbel und Nockenwelle.
Du kannst nichmal die Nockewellen markieren, da sie im "Ventildeckel" verbaut sind.
ANsonsten relativ einfach. Gibt sogar eine Methode, wie die du den Steuergehäusedeckel dran lassen kannst.
Themenstarter
Also muß ich erst die Steuerkette runter nehmen, bevor ich den Ventildeckel abnehmen kann???
Kann man sich bezüglich des Absteckwerkzeuges auch anders behelfen?
ich würde mich dafür sehr interessieren wie das geht.
Hat jemand Bilder oder Anleitung dafür?
Geht das auch wenn ich nur Zylinderkopfdeckel tauschen will?
Wie bekommt man die Kette runter bei der Methode, reicht wenn man den Spanner löst?
Ich würde sehr dankbar für jeden Hinweis.
Opel Corsa C & Tigra TwinTop: Combo 1.3 CDTI Zylinderkopf ausbauen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Combo 1.3 CDTI Zylinderkopf ausbauen : Opel Corsa C & Tigra TwinTop (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
