Nachrüstung/Codierung Drive Select
Audi A3 8V
ist schon jemandem was bekannt bezüglich der Codierung für Drive select?
Hat jemand einen Autoscan von einem Fahrzeug mit Drive Select zur Hand?
Codierung vom Stg 09 und die APKs würden mich speziell interessieren.
Fürs MMI hätte ich schon Ideen, sollte sich nicht vom A4 unterscheiden
249 Antworten
bei welchen Motoren wir das denn ab werk angeboten ?
Na bei allen oder nicht? Ich hab einen Ambiente, da ist das nicht serienmäßig und der Vorbesitzer hat es wohl vergessen.
Mit der Ausstattungslinie Ambiente für den Audi A3 genießen Sie Luxus und Komfort auf höchstem Niveau.
Ich lach später.
Beim 2.0TDI sollte des schon möglich sein denk ich und den Freilauf gibts seit Anfang an (Zumindest mein 1.8er BJ 12 hat es). Fahr am besten nochmal zum Freundlichen und lass des checken.
wo es ab werk nicht geht ist ja nur der 1.2 TFSI
Auf Wunsch frage ich hier nochmal:
Gibt es, wie hier in dem A4-Forum http://www.motor-talk.de/.../...erungen-drive-select-t2593674.html?... , die Möglichkeit, eine Codierung für den A3 bzgl. des Audi Drive Select vorzunehmen, dass nicht "Auto" nach jedem Start des Motors ausgewählt ist, sondern "Individuell"?
Kann das beim 🙂 vorgenommen werden?
Wie hier diskutiert wird http://www.motor-talk.de/forum/a3-8v-drive-select-t5258530.html?page=2 wird beim Start der Zündung "Auto" ausgewählt, die letzte Einstellung wird, im Gegenspruch zur Betriebsanleitung, nicht gespeichert.
Dann passt bei dir (euch) was nicht, bei mir bleibt die letzte Einstellung wie es eigtl. sein soll (In meinem Fall Individual) dauerhaft bis ich es manuel ändere. Hat das schon mal jemand in der Werkstatt angesprochen und eine Antwort von Audi bekommen?
@VAGCruiser schrieb am 16. April 2015 um 22:09:39 Uhr:
Ja, dazu gibt es ein Statement von Audi, siehe meinen verlinkten Thread:
Ok, dann ist wirklich doof ... noch gar nicht mitbekommen dass es bei anderen wie S3 anders ist.
Hallo!
Also, ich habe bei meinem Audi A3 8V Drive Select nachrüsten lassen.
Dabei wurde noch nichtmal das Kabel verlegt.
Drive Select kann man mit dem Lenkrad bedienen.
Die freilauf Funktion funktioniert bei mir auch nicht.
Laut Audi ist die Funktion nur beim e-tron gegeben, was natürlich absoluter Quatscht ist.
selbst vcds zur hand? sollte aber freischaltbar sein
Ich habs reklamiert, es konnte nichts gefunden werden. Lustigerweise ging nach dem Werkstattaufenthalt die Freilauffunktion, ohne Worte. Wie kannst du Drive Select mit dem Lenkrad bedienen?
Du kannst die Sterntaste am Lenkrad über das MMI frei belegen.
Wurde bei dir das Kabel verlegt? Was hast du für die Montage bezahlt?
Kabel wurde anscheinend verlegt. Montage waren circa 100€
Danke für den Tip mit der Sterntaste, daran habe ich gar nicht gedacht und muss das endlich nicht mehr so nervig über das Car-Menü auswählen! 🙂
Wenn ich DriveSelect über die Sterntaste bedienen möchte, brauche ich doch nur den Code ohne die Leiste aus dieser Auktion:
http://www.ebay.de/.../291579050091?...
Muss dann noch ein Kabel verlegt werden oder reicht die Eingabe des Codes? Ich habe ein S-Tronic Fahrzeug
Hallo!
Ich hoffe ich hab jetzt den richtigen Threat für die Nachrüstung gefunden 😁
Auf der Audi Hompage wird das ja offiziell angeboten:
https://shops.audi.com/.../...C3%BCstung-audi-drive-select-8v0063765-9
Da steht, dass der efficiency Modus im 1.2 TFSI mit 71KW/105PS nicht verfügbar ist.
Wie sieht es aber mit meinem 1.2 TFSI intense mit 81KW/110PS Bj 01/2015 aus?
Des weiteren kann ich aus dem Angebot nicht herauslesen ob jetzt die Schalterleiste mit dabei ist. Aber ich glaube nicht oder?
lg
Michi
