208 Coupé
Mercedes CLK W208:
clk macht probleme bei kaltstart
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
Hallo Zusammen,
das letzte mal als ich meldete konntet ihr mich ja auf den richtigen weg bringen. Es war der LMM .
Die Sache ist die das ich seit dem wechsel des LMM jetzt probleme beim Kaltstart habe.
Wenn ich den Motor starte am Morgen läuft der motor ein kleine bischen unrund im Stand. Beim fahren sägt das auto also es schwankt mit der Drehzahl bis man ein bischen mehr gas gibt dann nach 500-1000m läuft alles normal. Ich hab gemerkt wenn ich das Auto direkt nach dem Start An und Aus mache läuft er auch direkt normal ?!?!
Ansosnten läuft der Motor ganz normale ausser am morgen beim kaltstart eben.
was ich gemerkt hab das ich leicht erhöhten verbrauch habe das könnte ja aber auch an dem neuen LMM liegen.
Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen es war ne fehler Lambdasonde vor Kat
ich weiss das es nix damit zu tun haben kann, aber ich habe ihn trotzdem gewechselt.
ich hoffe jemand von euch kann mir ein tipp geben
vergessen zu schreiben Ich habe eine CLK 230 BJ1999
LMM muß sich kalibrieren,hast Du genau den gleichen wieder eingebaut.
LMM muss sich kalibrieren? Woher hast du das denn?
Themenstarter
ja hab den den neuen gleichen wieder eingebaut, hab auch mal die baatterie abgeklemmt , ein wenig besser aber nicht viel
sorry falsch ausgedrückt / Steuergerät adaptiert :)
Themenstarter
keiner ne iddee???
hallo
es ist das rückschlagventil der lufteinblasung!!! (ist im kaltstart 50 sec. activ)
kostet 51€ + einbau
wird mit spezialwekzeug eingesetzt!!:)
Themenstarter
kann ich das teil irgendwie testen ?
kann mann!!!
schlauch zwischen rückschlagventil und umschaltventil abziehen und motor starten.
kommt abgas aus dem rückschlagventiel ist es defekt.
achtung motorkontrolleuchte geht danach an!
Themenstarter
Original geschrieben von Cannonball73
hallo
kostet 51€ + einbau
hab das Teil ausgetauscht, es war auch defekt heisst er hat abgase durch gelassen, leider besteht das problem weiterhin,
an was könnte das den noch liegen?
hat jemand noch ne iddee?
könnte sein das dass Umschaltventil auch defekt ist ? waren ein bischen ablagerung drinne
Themenstarter
hat keiner noch einen tipp?
wäre sehr dankbar
Mercedes CLK W208: clk macht probleme bei kaltstart
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clk macht probleme bei kaltstart : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
