209 Coupé
Mercedes CLK W209:
CLK A209 Verdeck oeffnet sich nicht mehr
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Panorama
  • Mercedes CLK W209 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Marktplatz
Mercedes CLK-Klasse 209 Cabrio
bei meinem CLK A209, Bj. 2003 oeffnet sich das Verdeck nicht mehr. Wenn ich den Schalter betaetige entriegelt das Verdeck noch an der Windschutzscheibe, ein Motorgeraeusch ist im Bereich des Kofferraums zu hoeren , aber das wars auch. Keine weitere Bewegung zum Oeffnen. Das Verdeck laesst sich in diesem Zustand auch wieder verriegeln.
War bei der MB Werkstatt und die meinten es wuerde am defekten Hydraulikzylinder der Heckklappe liegen. Sie wuerden dann auch beide austauschen , da man bei Alter des Fahrzeuges ja nie wuesste ob der andere auch den Geist aufgibt. Kosten inklusive Einbau 1500 Euro.
Hatte jemand schon ein aehnliches Problem und eventuell eine kostenguenstigere Loesung gefunden. Danke fuer eure Meinung.
eralli
Hallo eralli,
wenn ein oder beide Hydraulikzylinder defekt sind, hast Du auch Hydraulikölverlust. Kontrolliere mal den Ölstand im Hydraulikbehälter links im Kofferraum (hinter der kleinen herausnehmbaren Verkleidung)
Ist der Ölstand in Ordnung, sind die Zylinder NICHT defekt!
Sollte es aber tatsächlich so sein, kommst Du um den Preis nicht herum. Ich hatte das gleiche Problem schon nach 33 tkm. Die freundlichen hatten mir aber aus Kulanz nur 50% berechnet. (ca. 700€)
Viel Erfolg und Grüße aus Heidelberg
Bernd
  • 1x
hi zusammen,
seit gestern geht bei mir das verdeck nicht mehr auf.
motor hört man fenster gehen runter und dass verdeck löst sich von vorne auf.
die klappe vom verdeck geht leider nicht mehr auf.
wer kann mir hierbei helfen???
sind die zylinder fest oder ein schlauch gerissen ????
DANKE
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht, ob euch meine Erfahrungen weiterhelfen. Bei meinem A209 Bj. 2003 hat sich schon des öfteren das Verdeck nicht öffnen lassen. Und zwar hat sich auch vorne das Dach entriegelt und Scheiben sind runter gefahren... mehr nicht.
Mir ist aufgefallen, dass es immer dann passiert, wenn ich das Auto längere Zeit in der prallen Sonne geparkt habe und somit auch das Blech richtig heiß ist.
Keine Ahnung, ob es an der erhitzten Hydraulik-Flüssigkeit liegt. Aber nach kurzer Zeit abkühlen im Schatten geht dann das Dach wieder problemlos auf.
Ich habe auch schon auf der hinteren Scheibe bzw. auf der hinteren "C-Säule" rumgedrückt um eventuelles Verkleben des Dichtgummis auf dem heißen Blech zu lösen. Das hat auch schon mal geholfen.
Vielleicht versucht ihr erst mal das bevor ihr in eine Werkstatt geht.
Gruß vom Bodensee, Tobias
hört sich gut an
habe mein auto jetzt in der tiefgarage geparckt teste es mal gleich aus.
hoffe es klappt,
danke
Mercedes CLK W209: CLK A209 Verdeck oeffnet sich nicht mehr
Ähnliche Themen zu: CLK A209 Verdeck oeffnet sich nicht mehr
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
