Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Clk 230k Cabrio Probleme Fensterheber und Überrollbügel
also folgende Probleme nach gefühlten 10h schrauben:
Poblem1: Mein Fenster FS geht runter aber nicht mehr hoch. Ich kann das Fenster mit der Hand hoch und runter ziehen. Habe die Verkleidung abgebaut und soweit ist alles fest und es nichts abgerissen.
Wenn der Stellmotor angeht bewegt sich das Ritzel, aber das Gestänege bewegt sich nich. Ich vermute, dass die Niete ( Im Beispielbild: links vom Clk r marker) ausgelutscht ist? Ich habe den Stellmotor ausgebaut und siehe da... ich kann das Ritzel bewegen ohne das sich das Gelenk bewegt. Das müsste doch alles eine feste Einheit sein oder?
Problem2:
Hatte die Überrollbügel manuel hochgefahren und es hat so ein komisches Geräusch gegeben und sie sind vorallem sehr langsam hochgefahren... vergleichbar als wäre die Batterie leer. Jetzt gehen die halt nicht mehr runter und ich vermute laut Forum, dass ich morgen mal im Kofferaum das Relai auswechseln werde... wobei ich das schalten des Relais höre?!
Vielen Dank für Eure Hilfe |
hai planet_kiosk,
zum fh kann ich leidernichts sagen.
beim ueberrollschutz solltest mal den schalter zum ausfahren mindestens
10 sekunden gedrueckt halten(richtung ausfahren)
dann testen ob er wieder einfaehrt.
cu oti
also hab ich schon alles durch... bin mir ziemlich sicher mit dem Relai, da das hier schon oft beschrieben wurden und es bei mir genauso ist. :>
Fensterheber ist nun ausgebaut ... und genau an der Stelle kaputt. Relai ist getauscht und lustigerweise war die Batterie jetzt auch leer...
Morgen gibts dann den Test :> hat wer ne Ahnung wie ich die Leiste von der Scheibe abbekomme? Ich meine die Leiste direkt an der Scheibe.
Verdeck ist gefixt - erstaunlicherweise war es wirklich das Relai
jetzt suche ich nur noch einen linken fensterheber und eine linke scheibe mit der unteren leiste :>
