Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Clio/ ZV rechts geht geht nicht,ebenso Scheibenw. hinten.
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio , Renault Clio I
Themenstarter
Ich habe einen Clio 1995/40KW/1,2 L mit IR Fernbedienung. Er hat folgenden Fehler. Mal geht die Zentralverriegelung auf der rechten Seite, mal nicht. Fahrerseitig geht sie immer. Und mal geht der Scheibenwischer hinten mal geht er nicht. Er geht meistens wenn es kalt ist. Der Scheibenwischermotor ist neu(gebraucht vom Schrotti), aber das war es nicht. Die Kabel und Steckverbinder rechte Tür sind i.O.
Habe alles auf gemacht und nach Wacklern gesucht, auch die Kabel geknetet. Nix.
Ich hab hier gelesen, das das bei Renault (ZV und Scheibenwischer hinten) von der Wegfahrsperre gesteuert wird. Meine Frage : ist das das Teil rechts unter der Frontscheibe im Motorraum, wo sonst der Wagenheber versteckt wird, oder ist das Modul wo anders und wo? Ich denke da sind ein paar kalte(schlechte) Lötstellen an der Steckerleiste. Leider weiß ich nicht wo das Modul ist, wie groß es ist und überhaupt wie es ausssieht. Wer kann mir Tipps geben?
Vieleicht hat sich das Problem ja mittlerweile erledigt, wenn nicht hoffe ich dir vieleicht ein wenig weiterhelfen zu können.
Spinnende Zentralveriegelung könnte an einem defekten Stellmotor liegen oder aber an einem Kabelbruch entlang der Tür (so war es bei mir)
Hatte selbe Geschichte auch mit Heckscheibenwischer, zweimal den Motor ausgetauscht , was rein gar nix brachte.
Letztendlich lag's dann am defekten Relais. Dieses befindet sich "schön versteckt" unterhalb der Lautsprecherabdeckung Beifahrerseite...:D
Liebe Grüße,
Kedi
Renault Twingo, Clio, Modus: Clio/ ZV rechts geht geht nicht,ebenso Scheibenw. hinten.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clio/ ZV rechts geht geht nicht, ebenso Scheibenw. hinten. : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
