Clio Lüftung ging beim Beschleunigen aus, jetzt fährt er gar nicht mehr
ich habe ein recht großes Problem. Mein Clio A Facelift (1997) mit dem 1149ccm Motor macht Probleme. Zunächst viel auf, daß beim Gas geben Radio und Lüftung ausfallen. Jetzt, seit gestern Abend geht nichts mehr. Wenn man die Batterie abklemmt und wieder anklemmt scheint ersteinmal alles normal. Man kann das Auto mit Fernbedienung (IR) aufschließen, Zündung alles ganz normal, Benzinpumpe läuft, alle Lichter leuchten wie immer. Dreht man dann den Schlüssel weiter, knackt es im Motorraum, der Lichterbaum ist aus und es geht nichts mehr - gar nichts mehr. Wenn man die Batterie ab- und wieder anklemmt kann man das Spiel von vorne beginnen. Auch mit Starthilfe sieht es genau so aus. Die Batterie hat nicht angeklemmt wie auch angeklemmt > 12V. Nach dem Anlassversuch bricht die Spannung auf ca. 5V zusammen.
Hat jemand dazu eine Idee? |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Sind denn die Kabel richtig fest an der Batteree angeschlossen? Besondners das Pluskabel macht da Probleme.
schrauber
Hallo Speakon,
hast Du es schon mit einer neuen Batterie probiert?
hoschi3
die Kabel sind fest an der Batterie angeschlossen - aber ich könnte mal alle Kontakte reinigen.
Eine neue Batterie habe ich nicht versucht - aber mit Starthilfe sollte es doch auch gehen, oder?
mit Srarthilfe sollte es funktionieren.
hoschi3
Als 1. würde ich die Kabel zur Batterie überprüfen.
Wenn diese alle i.O. sind, dann mess die Spannung an der Lima mal durch. Wenn sie unregelmäßig lädt, dann bricht die Bordelektronik auch zusammen.
da das Auto nicht fährt, kann ich leider auch die Lima nicht durchmessen.
Mir ist da aber so ein Gedanke gekommen.
Läuft der Anlasser über ein Relais? Wo finde ich das?
Wenn ich mich recht entsinne geht beim anlassen des Autos Radio und Lüftung aus - siehe meine Fragestellung. Vielleicht ist ja genau dieses Relais nicht mehr 100% i.O. gewesen und hat zu diesen Ausfällen (Lageveränderung des Autos beim beschleunigen) geführt.
Jetzt schaltet es nicht mehr richtig um, so daß der Anlasser nicht genug Strom bekommt. Wenn man dann die Batterie abklemmt fällt das Relais wieder ab. Beim Starten schaltet es wieder nicht richtig um, der Anlasser versucht zu ziehen und zieht damit die komplette Elektrik runter.
Ist das ein Ansatz? Oder einfach nur ein Hirngespinst?
Wenn ich mich recht entsinne geht das Radio beim Anlassen aus.
Das war im Gegensatz zur Cesna, wo man die Empfänger beim Anlasen von Hand abschalten muß , damit sie nicht durch hohe Spannungen zerstört werden.
Sollte es die Lima sein, so muß man im intakten Zustand und nach einigen Km 14,4 V an der Steckdose des Zigarettenanzünders messen. Damit wird die Batterie maximal geladen.
Der Anlasser hat auch ein Relais, Das nennt man aber üblicherweise Magnetschalter. Der sitzt am Anlasser und betätigt das Ritzel und schaltet dann den eigentlichen Hauptstrom des Anlassers.
schrauber
Leider haben die Tipps nicht geholfen - jetzt steht er in der Werkstatt
