Clio - Lautes Geräusch - Motor. Reifen?? HILFE!!!
Themenstarter
meine Freundin fährt einen Clio doch er macht jetzt seit längerem Sorgen!!
Wenn sie schneller fährt, wird es immer lauter und immer lauter. Wenn sie wieder langsamer fährt, wird das Geräusch leiser! Steht das Auto, ist das Geräusch weg!
Wenn sie Kurven fährt, ist das Geräusch gar nicht, also nur bei geradeaus Fahrt!
Ich denke mal, das es an den Reifen liegt, dass die neu gewuchtet werden müssen! Meine Freundin´s Mutter sagt das es evtl. am Motor liegen könnte!
Ich weiß es leider nicht, und hoffe dass Ihr mir helfen könnt!
Für viele Hilfreiche Antworten freue ich mich...
Danke & Gruß |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Also etwas mehr info sind da schon notwendig und selbst dann wird man noch viel raten müssen.
Reifen?
Einfach während der Fahrt den Motor in Leerlauf oder ganz ausstellen ohne das Lenkradschloß zu blokieren. Wenn sie das kann???!!
Unwucht merkt man spätestens bei 80 oder 90 am Lenkrad.
schrauber
Um Himmels Willen!
User Cenas Formulierungen lassen doch erkennen, dass sowohl ihm als auch seiner Freundin -fast- jede nennenswerte Erfahrung im Umgang mit nicht alltäglichen Situationen in Hinblick auf Autofahrerei fehlt.
CENA: Lass um Himmels Willen deine Freundin nicht während der Fahrt den Motor ausschalten. Den Schlüssel ein paar Grad zu weit gedreht - und das könnt's dann gewesen sein. Hoffentlich ist das nicht schon passiert!
Wenn sie (oder du) unbedingt weiter diagnostizieren und herausbekommen wollt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Geräuschen und der Motordrehzahl gibt, dann reicht es vollkommen, bei einer höheren Geschwindigkeit und schön freier Strecke einfach nur auszukuppeln und das Wägelchen auslaufen zu lassen. Das eventuell sogar mal ganz vorsichtig in Kurven (vielleicht zeigt sich da zB ein kleiner Radlagerschaden ...).
Schrauber10 wollte deine Freundin sicher nicht am Baum kleben sehen; aber mit dem Vorschlag war er doch etwas sehr unvorsichtig ...
Radlager prüfen (lassen). Und zwar zeitnah (um Folgeschäden zu vermeiden).
Kurz überlegen?! NEIN!
vielen Dank für eure Hilfreichen Antworten!
@ CE000 Nein, ist noch nicht passiert!
Werde heute erst mal das mit dem Auskuppeln versuchen! Und dann evtl. morgen zur ner Werkstatt und die Radlager überprüfen lassen, wenn sich was rausstellt!
Melde mich dann später noch mal, wenn ich was Raus gefunden habe!!!
Danke.
So Leute,
hab den Wagen meiner Freundin gestern mal genauer unter die Lupe genommen!
Das mit dem Auskuppeln habe ich auch gemacht! Und am Motor hat es nicht gelegen!
Lenkverhalten sehr komisch... Habe mir dann die Radlager mt einem Kumpel genauer angeschaut und die sind wohl hin!!!
Wagen geht heute zur Werkstatt und wird repariert!
Vielen Dank noch mal...
So,
bevor wir den Wagen in einer Werkstatt gebracht haben, hat ein Kumpel von mir den Wagen genauer angeschaut!
Er ist KFZ Mechatroniker ausgelernt!
Er meinte Die Radlager vorne müssen ausgetauscht werden + Zylinderkopfdichtung + Ölwechsel (Wasser im ÖL) + Zahnriemen wechsel!!!
Er schätze das die Reparatur ca. 600 - 700€ kostet!
Heute kam der Wagen aus der Werkstatt (er war bei einem bekannten) und die Rechnung lag bei 350€!!!
Das Freute mich und meine Freundin natürlich!
Aber: Ist dieser Preis okay???
Ich denke JA oder???
Für all die Dinge die du aufgezählt hast ist der Preis meines Erachtens ok, hoffentlich hast du aber bei dem Preis keine blilligen Sachen da rein bekommen!
okay danke!!!
Sind bei diesem preis wirklich die Radlager plus Zahnriemen incl. Wapu und Kopfdichtung getauscht worden?????
Kommt mir etwas komisch vor.
schrauber
Ja, wurde alles gewechselt!
Der Wagen war bei nen Bekannten der hat das so unterm Tisch gemacht!!!!
Das war dann aber ein ganz besonders hoher Frauenbonus.
Der Betrag r eicht doch gerade für die Ersatzteile
schrauber
