CLIO DIESEL 1.5 DCI OHNE TURBO ?
Themenstarter
BJ 03 CLIO DIESEL 1.5 DCI
FOLGENDER FEHLER:
Der Wagen macht oben herum keine Leistung mehr.
Was ist das ist wirklich der Turbo hin oder ehr was anderes ? |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
3, 2... Elf Evolution
Fehler auslesen lassen! Dann weiter diskutieren....deine gemachten Angaben können so ziemlich alles und nichts sein!
Sieht auf jeden Fall mal so aus als würde der Motor nicht mehr vom Turbolader geladen.
Das muss aber nicht heissen das gleich der Turbo kaputt ist, sonder meist ist das nur ein Luftmassenmesser oder Ventil.
Kann ich trozdem den wagen 30KM noch fahren bis in die Werkstatt oder lieber nicht ?
Ich tippe mal auf ein verdrecktes oder gar defektes EGR.
1xRenault-Mechatroniker
Bei deinem Motor (K9K) Geht der Turbo nicht kapput hab ich noch nie erlebt, jedenfalls ich würde auch auf das
Agr-Ventil (Bein Renault Egr genannt) tippen das verdstopft des öffteren mal und geht auch ab und zu kaputt, und ja du kannst damit ohne Probleme noch in die werkstatt fahren
Patrick
Hallo Renault Mechatroniker,
ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst. Ich habe nämlich folgendes Problem bei einem Clio 3 1.5 dci 86 Ps: Verbrauch gestiegen, Leistung gefallen und Service Lämpchen mit der Ansage "Einspritzung überprüfen" leuchtet auf. Ich war deshalb schon bei 2 Freundlichen zur Fehlerauslese, was leider nicht sonderlich viel gebracht hat, danach bin ich zu Renault gefahren und nochmal auslesen lassen. Fehlerbericht: Stromkreis Temperaturfühler vor Turbine ...er meinte, es müsse der Abgastemperatursensor getauscht werden, was aber nicht unbedingt der Grund für den zu hohen Verbrauch sein muss, laut seiner Meinung.
Ich hatte jetzt vorher den Verdacht, dass es am AGR bzw. EGR-Ventil liegen könnte, doch das wurde mir von den beiden anderen verneint, da es gar nicht für die Einspritzung zuständig wäre, meinten Sie. Kannst du mir bitte da weiterhelfen, ich bin langsam ratlos.
Bei meinem Bruder war's mit seinem Auto ähnlich, zu hoher Verbrauch, zu niedrige Leistung, durch das Säubern des AGR-Ventils verbesserte es sich um Einiges. Der Clou dabei: Die Fehlerausles vorher zeigte nichts davon an, weil es ja nicht beschädigt war, sondern nur verdreckt und genauso meinte der Mechaniker, dass es nicht daran liegen könne.
Ich danke dir im Voraus. Bin wirklich für jeden Tip dankbar. :-)
Grüsele Waldi
Ich korrigiere mich: Er meinte nur, dass es der Temperaturfühler vom Turbolader wäre, der getauscht werden muss, im Kostenvoranschlag stand dann der Abgastemperatursensor drin.
Gruß Waldi
