Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Clio Bj. 2002 springt nicht mehr an. Hilfe Bitte!
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio II
Themenstarter
Moin zusammen,
Mein Clio springt nicht mehr an, bin gestern Nachmittag noch mit ihm gefahren aber Abends wollt er nicht mehr.
Ich schließe ihn ganz normal mit der Fernbedinung auf, Schlüssel ins Schloß, Anlasser dreht mit aber er will einfach nicht.
Wenn ich den Wagen auschließe blinkt die LED von der Wegfahsperre im Amaturenbrett noch genauso wie vor dem Aufschließen. Dreh ich dann auf Zündung leuchtet die LED dauerhaft und geht nicht aus, erst wenn ich wieder den Schlüssel in Nullstellung bring.
Die Batterie von der Fernbedienung ist auch noch recht neu und der Ersatzschlüssel geht auch nich, da er keinen Plip hat.
Würde mich sehr freuen, wenn es hier Leute gibt, die mir bei diesem Schei... Problem helfen können, denn ich bin auf das Auto angewiesen.
Vielen Dank im Vorraus.
Es kann sein, dass deine Batterie nicht mehr genug strom hat, oder der anlasser ist tot.
Themenstarter
Hab die Batterie getauscht und der Anlasser dreht auch mit, das kann es nicht sein.
Wenn ich den Wagen anschiebe springt er auch an, das einzige ist dann die Service Leuchte und die Airbag Leuchte leuchetn auf und der Drehzahlmesser geht auch nicht mehr.
Dann denk ich ma keine Probleme mit Benzinsystem und Zündung. Vielleicht spinnt das Steuergerät. Wenn er ja anspringt würd ich auf jeden Fall in die Werkstatt. Die können den Fehler mit ihrem Analysegerät auslesen.
  • 1x
Themenstarter
war heut in der werkstatt, die hatten auch kein plan und wollten ihn da behalten um zu messen, auf die schnelle konnten die nichts finden. hatten zwar das analysegerät dran aber brachte auch kein erfolg. werd morgen mal die batterie von der ferbedienung tauschen, nen kollege meinte das war bei ihm der fehler. wenns das auch nicht ist, muss halt nen neues her und der alte kommt zum schrott :(
Es ist öfter der Taster als die Batterie.
schrauber
Themenstarter
So, Problem gelöst. es war wirklich nur die Batterie der Ferbedienung
Merkwürdig! Mir hat ein Verkäufer einst versichert, daß der Wagen auch mit leerer Batterie im Schlüssel gefahren werden kann.
schrauber
Themenstarter
Okay, das ist komisch, ich habe mit nem bekannten geredet. er hatte auch das problem mit der wegfahrsperre und ihm wurde bei renault gesagt, das die battreie der fernbedienung leer sei und nach dem tausch ging es bei ihm wieder. genau wie bei mir. versteh nur nicht das der verkäufer dir das gesagt hat, denn meiner erfahrung nach geht es nicht ohne batterie.
Ich werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Danke
schrauber
Renault Twingo, Clio, Modus: Clio Bj. 2002 springt nicht mehr an. Hilfe Bitte!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clio Bj. 2002 springt nicht mehr an. Hilfe Bitte! : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
