Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Clio Bj.02 läuft schlecht an
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio
Themenstarter
meine Frau fährt einen Clio Bj.02, 1,2L 16V mit 75 PS.
Sie hat das Problem das er sehr schlecht anspringt aber das ist nicht immer.
Jetzt habe ich gesehen das die Ventildeckeldichtung kaputt ist.
Die Zündkerzen waren auch rusig als ich sie rausgemacht habe,die habe ich aber erst vor ca.5000km gewechselt.Das Auto wird aber fast nur auf kurzstrecken gefahren.
Sollte ich die nochmal wechseln?
Und das Kühlwasser hat auch eine Ölige Farbe, aber muss das von der Kopfdichtung kommen?
Bitte um Hilfe
Themenstarter
hat keiner einen Tipp?
Hab heute mal die Kerzen gewechselt, bist jetzt geht er an wie eine eins,
aber ist nur die Frage wie lange das so geht
Bitte um Hilfe
hört sich an wie die gute Kopfdichtung, Öl im Kühlwasser, Weißer Satz beim Öleinfüll stutzen mal den Deckel aufmachen und gucken .
Grüße.
Was du sonst auch noch machen könntest ist drück auf denn Kühlflüssigkeitsbehälter geben (1Bar) und gucken ob der druck fehlt.
Schätze aber auch auf Kopfdichtung!
Es spricht viel für eine defekte Kopfdichtung. wenn dann Waser in den Verbrennungsraum kommt, hat die Zündkerze Schwierigkeiten.
Wenn man bedenkt, daß im Verbrennungsraum 30 bis 40 bar herschen, wird 1 bar auf den Kühlkreislauf nichts zu Tage fördern.
Ich selbst habe eine bereits undichte Kühlung mit 1,5 bar abgedrückt und nichts gefunden.
schrauber
Renault Twingo, Clio, Modus: Clio Bj.02 läuft schlecht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clio Bj.02 läuft schlecht an : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
