Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Clio B | Problem Einbau Wischerpumpe
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault
Themenstarter
meine Wischerpumpe war kaputt. Nun habe ich mir eine neue besorgt. Leider läuft jetzt unten, wo die Pumpe reingesteckt wird immer Wasser raus.
Beim Ausbau musste man ziemlich feste daran ziehen, um sie heraus bekommen. Nun sitzt sie aber mehr oder weniger locker drauf. Sie rastet auch nicht ein oder so.
Wird die Wischerpumpe lediglich durch diesen Dichtungsgummi gehalten oder ist mir beim Ausbau irgendein Teil verloren geganen?
Wer kann mir noch einen Tip geben.
Clio B EZ 01/99 3004-567
Vielen Dank.
Themenstarter
Problem gelöst.
Zuerst den Dichtgummi in den Tank einsetzen und dann die Pumpe mit Druck hineindrücken. Wenn der Dichtgummi direkt auf die Pumpe geschoben wird, dichtet es nicht richtig ab.
  • 2x
Peter Clio Peter Clio
3, 2... Elf Evolution
So ist es...;wir haben das gleiche Auto..und meine Pumpe ist fast exakt vor einem kaputt gegangen...!  Alles richtig gemacht....nur so dichtet das ganze....;)
Renault Twingo, Clio, Modus: Clio B | Problem Einbau Wischerpumpe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clio B | Problem Einbau Wischerpumpe : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
