Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Clio 1.5 Dci geht aus wenn er warm ist und lässt sich nur kalt starten
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault
Themenstarter
ich habe folgendes Problem an meinem Clio DCi 1,5, Bj 2002. Er fährt ca. 3 km bis er warm ist, dann geht die STOP-, Motorelektronik-, Vorglühwarnleuchte an, er läuft kurz auf 3 Zylindern und geht aus, er lässt sich erst wieder starten wenn er kalt ist. Folgende Teile wurden bereits erneuert, Einspritzpumpe + vier Düsen, Dieselverteiler, OT-Geber. Ich bin am Ende mit meinem Latein, hat von euch jemand einen Vorschlag woran es liegen könnte oder hattet ihr ähnliche Fehler? Bin für jeden Tipp dankbar?
Gruß Marcel
lasse mal den Fehlerspeicher auslesen , event ist der Wassertemperaturfühler
defekt. Bitte nochmal Melden.
Gruß Pit
Themenstarter
Fehlerauslesen kann ich im Moment nicht, mein Schwager schreitet sich mit der Werkstatt rum, der wagen stand dort seit 15.12.2010 und ist letzte Woche wieder gekommen und läuft immer noch nicht. Kann ich den Sensor so prüfen?
Marcel Hans
das Überprüfen des Wasserfühlers ist möglich dazu ist aber die
Fahrgest.Nr erforderlich weil es für bestimmte Temperaturen auch
festgelegte Widerstandswerte gibt.
Gruß Pit
Themenstarter
Hallo Pit,
hier ist die Fahrgestellnummer: VF1FC09AF29770932. Wäre nett wenn Du den Wert rausbekommst.
Gruß Marcel
melde mich am Freitag wieder.:)
Gruß Pit
anbei die werte des Wasserfühlers
Gruß Pit
Renault Twingo, Clio, Modus: Clio 1.5 Dci geht aus wenn er warm ist und lässt sich nur kalt starten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Clio 1.5 Dci geht aus wenn er warm ist und lässt sich nur kalt starten : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
