civic ec8 bj 91 1,3 16v 75 ps ventilspiel einstellen
Themenstarter
hallo honda freunde, möchte bei meinem 1,3 16 v die ventile einstellen weis jemand die einstellwerte und wie die einlass und auslass ventile angeordnet sind ? eventuell arbeitsblätter oder hilfe aus einer reperaturanleitung ? hat dieser vergasrmotor einen zahnriemen ? vielen dank im voraus für eure hilfe |
zahnriemen, einlaß 0,2 auslaß 0,25 wo die ventile sind ist ja anhand der krümmer ersichtlich. also einlaß hinten auslaß vorn.
ed6
ventile honda
vielen dank für die hilfe.
kann ich den riemen selber wechseln oder ist das zu schwer ?
mfg und viele grüße aus neresheim
Kennst du Wayne?
Kennst du Wayne?
wenn du die riemenscheibe ab bekommst gehts. mit 2 sätzen werkzeug kein problem. aber denk dran - wenn du was versaust ist der motor danach vielleicht schrott!
nein moment
hiermit verbiete ich dir das zu tun ohne rep handbuch! wenn kohle für handbuch nich reicht bitte auto verkaufen
alex
€dit: nein im ernst, wenn du da nich wirklich ahnung von hast machs bloss nich ohne gedruckte vertrauenswürdige anleitung, und schon 2 mal nich ohne einen der plan hat!
zahnriemen civic 1,3 16v
hallo und danke für den tip.
wo bekomme ich so eine montageanleitung her ?
ich habe mich schon umgehört, aber nichts für diesen motor gefunden.
mfg unmd viele grüße aus neresheim
Da steht alles drin.
http://www.amazon.de/.../3768811336
btw: D13B2 ZR-Wechsel ist so ziemlich der leichteste bei dem ich bis jetzt dabei war(bis auf Motor aufbocken und die Riemenscheibe- da braucht es den "großen Schlagschrauber")
Kennst du Wayne?
genau, es gibt die "so wirds gemacht" und "jetzt helfe ich mir selbst" bücher.
wenn ichs mir recht überlege reicht sogar 1 Satz werkzeug nen wagenheber und was zum unters auto legen. drehmomentschlüssel bringt nichts weil man mit dem eh nich an die schraube vom spanner kommt.
die schraube der riemenscheibe erreichst du übrigens so wie auf dem bild im anhang. schau am besten als aller erstes ob du die losbekommst. 5. gang rein. bremse treten lassen bis zum anschlag und dann lösen (links rum). wenn nein fahr zur werkstatt, lass sie dir einmal aufmachen und wieder halbwegs anziehen und fahr vorsichtig wieder heim.
alex
€dit: die bücher gibts übrigens in fast jedem auto teile laden, und ja, sogar bei AT(würg)U
