Honda
Honda:
civic bj 90 springt nicht an
  • Honda Ticker
  • Honda Forum
  • Honda Blogs
  • Honda FAQ
  • Honda Tests
  • Honda Marktplatz
Themenstarter
moinsen,
der gute alte civic (1,5l mit 90 PS)meiner schwester ist gestern während der Fahrt ausgegangen. Dabei leuchteten alle Warnlichter. Seitdem lässt er sich nicht mehr starten. Zündfunke ist vorhanden - benzin wird gefördert. Ich habe nicht besonders viel ahnung, deshalb bitte ich euch um rat. Verteilerdose ist sauber und der Finger dreht sich. Meiner meinung nach ist alles o.k. - er läuft aber nicht. - (daran kann man sehen wie toll meine kenntnisse sind!?) öl ist genug drauf - Zahnriemen sitzt. Motor sieht aus wie geleckt - also nichts irgendwie angeschmort oder so.- wäre nett und schön wenn ihr vielleicht noch ne Idee habt- was es sein könnte...
Schon jetzt allerbesten Dank
Stefan
ED9-Freak ED9-Freak
Lenkrad-Artist
ED9
Zeigt das Steuergerät nen Fehler wenn du die Zündung anmachst?
Themenstarter
hi, jetzt mal ne blöde frage. Wo sitzt das Steuergerät denn? Beim Beifahrersitz? Nach dem Steuergerät hatte ich bislang noch garnicht geguckt. Woran erkennt man denn ob ein Fehler vorliegt? Beim Kadett war das nur sone Blechkiste mit Kabeln...Son dings zum auslesen des fehlerspeicher hab ich nicht.
ED9-Freak ED9-Freak
Lenkrad-Artist
ED9
Ganz vorne im Beifahrerfussraum. Du brauchst keine Diagnosegerät. Da is ne LED aufm Deckel drauf. Wenn du die Zündung anmachst muss es einmal kurz Blinken. Das ist normal danach kommen die Fehlermeldungen. Wenn denn was blinkt zählst du einfach wie oft.
Fehlercodes
S2GT S2GT
...der mit der Sau tanzt.
Ich habe einen ED3, Bj.90. Bei mir lag der Fehler im Hauptrelais - kostet € 80. Sitzt hinter der Verkleidung der A-Säule links an der Wand im Fahrerfußraum. Kann man einfach testen: Zündung ein, nicht starten. Das Relais muß klicken, und nach ca. 2 Sekunden nochmal: Wenn das nicht ist, würde ich austauschen. Ich glaube, daß diese Relais jetzt aus Altersgründen in die Knie gehen.
Honda: civic bj 90 springt nicht an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Civic bj 90 springt nicht an : Honda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
