Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Citroen Xsara Picasso macht grellende Qietschgeräusche!
Themenstarter
Hallo zusammen, Fahre ein Citroen xsara picasso 1,8l 85 kw. Als ich heute morgen das auto startete machte das Fahrzeug merkwürdige geräusche im Motorraum. Wenn ich vorm Motor stehe, würde ich sagen das die geräusche von der rechten seite des Motores kommen. Was könnte das sein? Es ist nicht die ganze zeit, hin und wieder hört man es! Wo sitzt die Wasserpumpe bei diesem Fahrzeug?
Mfg |
ich kenne die grellenden Qietschgeräusche von meiner defekten Kupplung...
fahre das gleiche modell und hatte das erst...
wenn du davor stehst rechts ist di glaub ich auch... wenn du die kupplung durchtrittst, ist dann auch noch da? bei mir wars dann weg...
wasserpumpe, zahnriemen und so sollten links/beifahrerseits sein... hab ich vor 3 tagen erst machen müssen
vielleicht konnte ich helfen...
grüße peter
das macht es auch mit gedrückter kupplung, das geräusch kommt von weiter oben, unter der kunststofffverkleidung vom ventildeckel.
rechts am motor ist irgendeine druckdose. von da denke ich kommt dieses geräusch.
