Alternative Antriebe
Alternative Antriebe Forum
Citroen Saxa 1.1 2001 geht nicht ueber 2500 touren und geht aus
Themenstarter
Hallo, ich habe einen Citroen Saxa 1.1 von 2001 gekauft.
Problem ist, das er nicht ueber 2000-2500 dreht und dann
quasi absaeuft. Habe gedacht es koennte der Kat sein, vieleicht zu?
Manchmal geht er auf 3000 touren aber nur fuer sehr kurz ,2 Sekunden
und faellt dann in den Keller und geht aus!
Vieleicht kann mir Jemand sagen was es sein koennte.
Er springt danach immer wieder super an und laeuft im standgas
fehlerfrei. also, keine Ahnung was da wohl der Fehler sein sollte!
Vielen Dank
evt. bei: http://www.motor-talk.de/forum/citroen-b187.html
Ansonsten : Kraftstoffdruck zu niedrig (Kraftstoffpumpe n.i.O.)
Luftmassenmesser verdreckt/defekt? oder Marderbissfolgen ?
Leuchtet denn die Fehlerleuchte im Display ? - Dann wäre ein
Fehler bereits gespeichert - und kann ausgelesen werden .
Themenstarter
Also danke erstmal!
Habe das komplette Drosselkappenteil mit beiden Sensoren ausgewechselt, Injektoren ausgebaut und gereinigt,
Zuendmodule gewechselt!
Immer noch das gleiche , keine Aenderung!
Ja, es koennte vieleicht noch die Benzinpumpe sein ,Benzindruck
zu niedrig.Weiss jemand wie ich das testen kann und ist da nicht
nur eine intank Pumpe?
Wie auch immer, wenn ich den Motor nun starte laeuft er im
Standgas eine Minute und geht dann aus!Springt aber sofort
wieder an! Kann das vieleicht mit dem ECU zusammenhaengen?
Ist vieleicht der KAT zu? Lambda sonde ist neu!
Also was ist los mit dieser Karre?
Vielen Dank fuer alle Anrworten
he2lmuth he2lmuth
W 203 / C 220 CDI 02.2001
Ich meine daß Dir im Citroen Forum besser geholfen werden kann.
Alternative Antriebe: Citroen Saxa 1.1 2001 geht nicht ueber 2500 touren und geht aus
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Citroen Saxa 1.1 2001 geht nicht ueber 2500 touren und geht aus : Alternative Antriebe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
