LKW & Nutzfahrzeuge
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Citroen Jumper - Batterie entlädt sich ?!?
Themenstarterin
Hallo !
Bei unserem Jumper entlädt sich innerhalb von 2 Tagen (Standzeit)
die Batterie. Was kann die Ursache sein ?
Batterie ist NEU.
DANKE für jeden Tipp !
LG
Johanna
anaconda.44 anaconda.44
Schrauber, 40 T. Kutscher
Na, da hat er einen Verbraucher drin.
Heisst, wenn alles aus ist zieht trotzdem irgendwas Strom.
Anderes Radio eingebaut worden? Funk? Zusatzgeräte?
Einfach mit nem Amperemeter prüfen.
Themenstarterin
@ anaconda.44 :
Danke für Deine schnelle Antwort, aber :
es ist mir klar, dass da ein "heimlicher" Verbraucher aktiv ist...
Habe aber nichts umgebaut / neu eingebaut.
Ich denke, vielleicht hat jemand schon mal was Ähnliches gehabt...
denn mit dem Ampere-Meter durch den Wagen zu kriechen ist
nicht unbedingt meine Traum-Beschäftigung.
Also : Weitere Tipps willkommen !
Danke & LG
Johanna
Falls kein Amp-meter vorhanden ist und Du das selber suchen willst: Volt-meter, am Sicherungskasten Sicherungen rausziehen, Voltmeter drauf, wenn es zwischen Versorger und Verbraucherseite der Sicherung Spannung zeigt dann ist an dem Sicherungskreis ein aktiver Verbraucher dran. Dann bleibt noch übrig das genaue Teil zu finden.
Ansonsten: Zur Werkstatt, das kostet halt.
Gruss, Pete
PS: man "kriecht" nicht durch den Wagen, das ist Un-Professionell. :D
Wenn Du ganz bequem arbeiten willst: Helfer zieht die Sicherungen, immer nur eine. Du stehst mit Voltmeter direkt an der Batterie.
Es braucht etwas Geduld aber Niemand muss schwitzen, weil die Spannung an der Batterie alle paar Sekunden um 0.01 Volt abfällt solange ein Verbraucher dran ist. Sobald die "richtige" Sicherung gezogen ist stabilisiert sich die Spannung an der Batterie und steht still. Dann weisst Du wo Du gucken musst.
LKW & Nutzfahrzeuge: Citroen Jumper - Batterie entlädt sich ?!?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Citroen Jumper - Batterie entlädt sich?!? : LKW & Nutzfahrzeuge (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
