LKW & Nutzfahrzeuge
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Citroen Jumper (2,5 TDI) keine Leistung
Themenstarter
Hallo Gemeinde.
ein Freund von mir fährt einen Citroen Jumper 2,5 TDI Bj. 2000, 79 KW
mit folgendem Problem:
Fahrzeug zieht kein Hering vom Teller. sprich keine Leistung.
Die Werkstatt hat den Turbolader gewechselt mit mäßigem Erfolg. Hat ca. 10 min. besser funktioniert und dannach alles beim alten.
Keine Leistung!
Definitiv setzt der Turbolader nicht ein. Einen LMM hat er nicht (oder ich habe keinen gesehen)
Wo (was) kann man nach den Fehler suchen. Hat einer Erfahrung mit so einer Problematik?
Bedanke mich schon mal
Levis
hast du den fehler schon gefunden ?!
Ich habe den gleichen wagen und das gleiche problem !
Bei 80-90kmh ist ende.
Wenn du Erfahrungen oder Hinweise oder Tipps hast bin ich dir dankbar
Gerald
Zoker Zoker
Schrauber
Evtl. verstopfter Kraftstoffilter. Riss im Ladeluftkühler gab es auch schon. Genauso Marderbisse in den Ladedruckschläuchen.
  • 2x
Themenstarter
Danke für die Tipps,
werde mal nach dem Sieb(filter) im Tank nachsehen. Der Kraftstoff-filter ist gewechselt worden,ohne Erfolg.
Das mit den Ladeluftkühler werde ich mal nachsehen.
Die Sache ist nur,bei Vollgas der Motor im Stand mühsam bis 3500 U/min dreht.
Werde den Vollgasanschlag der Einspritzpumpe evtl. verändern, mal sehen ob der Motor dann höher dreht.
Wenn es was "neues" gibt. werde das hier im Forum schreiben.
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
fehler gefunden!
Die Einspritzpumpe war fehlerhaft.
Ich hoffe mal,hier insbesondere gerald60 sei damit geholfen.
Levis
  • 1x
LKW & Nutzfahrzeuge: Citroen Jumper (2,5 TDI) keine Leistung
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Citroen Jumper (2,5 TDI) keine Leistung : LKW & Nutzfahrzeuge (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
