Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Citroën
Citroën C8 2.0 HDI Service
Themenstarter
Hallo!
Ich würde gerne wissen, wieviel ein Service für einen Citroën C8 2.0 HDI BJ. 2002 kostet (Arbeitszeit,Öl,Ölfilter,Luftfilter,Kraftstoffilter,Bremsflüssigkeit usw.). Und darf ich bei dem Auto 10W40 Öl verwenden? Freund von mir sagt, 5W30 da Common Rail.
Grüße |
100% Fahrspass
Kommt drauf an.
Hat der schon einen FAP, dann solltest du kein 10W40 nehmen, dann 5W40.
Die Frage, was die Wartung genau kostet, kann dir nur dein örtlicher Händler beantworten. Es gibt nicht nur regionale Unterschiede, sondern Unterschiede bei den Preisen der Verbrauchsmittel.
Daher: schriftliche Kostenanfrage stellen. Dann weißt du, was wie viel kostet.
Öl kannst du natürlich selbst mitbringen. Im Wartungsheft findest du eine entsprechende Übersicht. Alternativ auch hier im Fahrzeug.
Das empfohlene Öl von Peugeot ist Total INEO ECS 5W-30 C2.
ich würde auf jeden fall ein 5er öl nehmen, wichtig ist, daß die spezifikationen, die im Wartungsheft drin stehen erfüllt werden. je niedriger die zahl, die an erster stelle steht, umso flüssiger ist das öl bei kälte, umso schneller wird der motor bei einem kaltstart durchgeschmiert. und der kaltstart ist immerhin für den größten Verschleiß zuständig.
Also wenn eine Werkstatt sagen würde: Ölwechsel (5W30),Ölfilter,Luftfilter,Innenraumfilter,Kraftstofffilter,Bremsflüssigleit,Bremsklötze vorne und hinten für 250€. Wär der Preis ok?
100% Fahrspass
Das waere schon mehr als guenstig.
Selbst wenn das nur der Preis fuer die Teile (ohne Arbeitslohn) waere, waere das noch sehr guenstig...
Inselkind
Das erscheint mir beinahe viel zu günstig.
