Chrysler
Chrysler:
Chrysler Neon Radio - permanente Displaybeleuchtung -
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
Hallo erstmal,
ich habe das alte Original-Radio incl. CD-Wechsler aus meinem 98er Chrysler Neon in meinen VW Passat BJ 1993 eingebaut, da dort das Radio kaputt war. Es funktioniert soweit auch alles einwandfrei, aber.....
1) Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, leuchtet das Display permanent ohne Anzeige. Sobald ich die Zündung einschalte, läuft das Radio einwandfrei. Da ich mich halbwegs mit Elektronik auskenne, habe ich mir ein Adapterstück gebaut, damit es vom Anschluss her in den VW passt. Dementsprechend ist "15" und "30" korrekt angeschlossen. Jedoch habe ich ein Kabel am Radio über, welches die Bezeichnung "Park" trägt. Wo muss dieses angeschlossen werden? Bei normalen Radios gibt es diesen "Park"- Eingang nicht.
2) Der CD-Wechsler kann sich, im Gegensatz zum Betrieb im Neon, nicht merken, an welcher Stelle der CD er beim Ausschalten der Zündung gestoppt hat um beim Wiedereinschalten an dieser Stelle weiter zu spielen. Er beginnt wieder bei Lied 1 derselben CD.
Meiner Meinung nach hängen diese beiden Probleme mit dem besagten "Park" - Eingang zusammen.
Weiß jemand Rat?
Moinsen,
hab gerade deine Anfrage gelesen, falls du noch keine Antwort hast :
Das Kabel gehört an die Feststellbremseleuchte angeschlossen, damit Videos nur bei stehendem Wagen gesehen werden können.
Gruß aus Paris
Roger
Chrysler: Chrysler Neon Radio - permanente Displaybeleuchtung -
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Chrysler Neon Radio - permanente Displaybeleuchtung - : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
