Chrysler
Chrysler:
chrysler neon II (motorschaden?
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Chrysler
Themenstarter
hallo alle zusammen.
bei uns ist an manchen stellen hochwasser und mußte dadurch durch ca 25cm hohes wasser und 50m lang,nach dem wasser ging mein neon aus ich hab ihn wieder gestartet und nach 8sekunden kam er
wieder er rauchte weiß aus dem auspuff und wasser hat er sich auch durch den luftfilter in den brennraum gezogen, seitdem klaggert er ich denke ein hydro oder ein ventil wird es sein!
kann sowas durch passieren wenn er wasser gezogen hat?
und könnte es noch was anderes sein?????
Chrysler neon II
bj 12-99
2l-16v 133ps
schleuti schleuti
Bergischer HobbySchrauber
GS
Chrysler neon II
bj 12-99
2l-16v 133ps
Du hättest nicht wieder Starten dürfen.
Wenn durch den Ansaugtrakt Wasser in den Motor gekommen ist,
blockiert dieses den/die Zylinder.
Ein kapitaler Motorschaden ist fast garantiert.
Genaues kann man erst nach Demontage des Motors sagen,
aber das geht normalerweise auf die Kurbelwellenlager, Pleuels, Kolbenbolzen, ...
Herzliches Beileid.
Themenstarter
werde ihn nachher mal auseinander bauen mal sehen was los ist!
mfg marcel
Themenstarter
hallo
weiß jemand wo ich pleuellager her bekomme????
mfg marcel
Ich denke dass du einen anderen Motor brauchen wirst.
Baue erst mal die Ölwanne ab, und schaue dir den Kurbeltrieb von unten mal an. Kann sein dass, eine oder andere Pleuelstange gebrochen oder verbogen ist, weil das Wasser lasst sich nicht komprimieren.
Themenstarter
hallo ist alles schon draußen die kurbelwellenlagerschalen sind in ordnung ist nur ein pleuellager.
will aber gleich alle tauschen!
bekommt man die bei kfz-heil? oder muß ich da direkt zu chrysler????
mfg marcel
schleuti schleuti
GS
Klick dich mal durch online-shops.
Bei kts habe ich Pleuellager für 15,77€/Stück gesehen.
Und das war der erste Shop, wo ich reingeguckt habe.
Themenstarter
hallo
habe heute den zylinder runter gebaut und hab die kolben gezogen, und mußte
feststellen das das pleuel des 4 zylinders krumm ist!
weiß jemand ob man ein einzelnes pleuel bekommt und woher?
der motor hat erst 83000 runter würde ihn gern selbst wieder herrichten
mfg marcel
Themenstarter
hallo
habe vielleicht was gefunden, der pt cruiser hat doch den selben motor drin wie meiner,
nur einmal als 133ps und 141ps , alle beide 2l mit 1996ccm nur das der mit
133ps eine nockenwelle hat und der mit 141ps zwei nockenwellen hat???
der motorblock müßte aber der selbe sein oder gibts da kurz und langhub???
mfg marcel
Themenstarter
hallo
hab bis mal das internet durchforstet!
müßte teoretisch passen die zylinder haben beide
die selbe bohrung und den selben hub.
pt cruiser 141ps-87,5 x 83,0 mm
neon 133ps-87,5 x 83,0 mm
ich werde mal einen kaufen und wenn sie passen
hole ich die anderen drei auch noch!
mfg marcel
Themenstarter
hallo
weiß jemand wo ich eine zahnriemenabdeckung her bekomme,
die ist beim ausbau kaputt gegangen!
mfg marcel
Chrysler: chrysler neon II (motorschaden?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Chrysler neon II (motorschaden? : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
