- up!
- Chrom Teile von black / white UP! für euren take / move / high UP!
Hier sind mal die Äußeren Teile, damit ihr euern Up ein wenig aufwerten könnt.
Chrom Blenden für Nebelscheinwerfer:
1S0 853 399 A 2ZZ - Abdeckring Nebelscheinwerfer links - 8,27€
1S0 853 400 A 2ZZ - Abdeckring Nebelscheinwerfer rechts - 8,27€
Chrom Seitenleiste 2 Türer:
1S3 853 515 2ZZ - Schutzleiste für Tür links vorne - 34,99€
1S3 853 516 2ZZ - Schutzleiste für Tür rechts vorne - 34,99€
1S3 853 753 2ZZ - Schutzleiste für Tür links hinten - 19,40€
1S3 853 754 2ZZ - Schutzleiste für Tür rechts hinten - 19,40€
Chrom Seitenleiste 4 Türer:
1S4 853 515 A 2ZZ - Schutzleiste für Tür links vorne - 34,87€
1S4 853 516 A 2ZZ - Schutzleiste für Tür rechts vorne - 34,87€
1S4 853 753 A 2ZZ - Schutzleiste für Tür links hinten - 19,34€
1S4 853 754 A 2ZZ - Schutzleiste für Tür rechts hinten - 19,34€
Spiegelkappen Chrom:
5Z1 857 537 A 2ZZ - Abdeckkappe Spiegel links - 94,96€
5Z1 857 538 C 2ZZ - Abdeckkappe Spiegel links - 94,96€
Emblem black/white:
1S0 853 433 B 4M1 - Emblem Black - 10,53€
1S0 853 433 C 4M1 - Emblem White - 10,53€
Die Inneren Teile.
Blende Lenkrad mit Up Zeichen (Achtung geht nur bei High-UP!):
1S0 498 685 A NOR - Blende Lenkrad unten mit UP Zeichen - 15,41€
Blende für Schalthebel "pure white"
1S0 711 144 A WB8 - Blende Schalthebel pure white - 6,25€
1S0 711 113 F LIZ/LIY - Schaltsack Leder Aktionsusführung - 40,10€ (Ich sehe keinen Unterschied zwischen LIZ oder LIY, aber hier fragt am besten euern Freundlichen)
Lichtschalter (ohne Lichtautomatik):
6R0 941 531 F APV - Lichtschalter ohne Nebelscheinwerfer - 56,88€
6R0 941 531 G APV - Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer - 56,88€
(Fall ich das mit der Lichtautomatik hinbekommen sollte, trage ich das nach)
Klimasteuerung:
1S0 819 045 G OQP - Klimasteuerung ohne Klimaanlage - 53,49€
1S0 819 045 N OQP - Klimasteuerung mit Klimaanlage - 53,49€
Für die Türbetätigung müsste eine komplette Türverkleidung bestellt werden, das erspare ich euch ;)
Emblem black/white:
Die Inneren Teile.
Klimasteuerung:
36 Antworten
:eek: Woher holst Du immer die ganzen Infos???? Wahnsinn!
Will euch doch nur was gutes tun =)
Das Passatforum ist hilfreich und so soll es auch hier sein!
Werde sicher noch viel mehr machen.
Hoffe einer von euch wird hier FAQ Admin und pflegt das alles hier.
Chromleiste Heckklappe:
1S0 071 360 - Schutzleiste heckklappe Chrom - 49,90€
Einstiegsleisten mit Schriftzug (nur für 2 Türer):
1S3 071 303 - Einstiegsleisten mit Schriftzug in Edelstahl - 99,90€
Ladekantenschutz Heckklappe:
1S0 061 195 - Heckklappenschutz Edelstahl - 79,90€
Einstiegsleisten (4-Türer):
1 S4 071 303 Edelstahl mit Schriftzug 99,90 €
der_alp
Hat jemand eine Ahnung wie die Blenden für die NSW befestigt werden? Muss dafür die Front runter?
Und wie kann man das Up Zeichen beim High im Lenkrad tauschen?
Gruß Scoty81
Die Chromblenden werden eigentlich eingeclipst, nur dafür braucht man ein anderes Lüftungsgitter.
Ich versuch mal die Clips abzuschneiden und die Einsätze reinzukleben.
...das funktioniert nicht.Da muß die Blende runter und mit der Stichsäge ausgesägt werden,dann kann man die Chromblenden,nachdem alle Haltenasen weggeschliffen sind,mit Montagekleber befestigen.Wenn ich im Winter Zeit habe,werde ich mich mal damit beschäftigen,die Haltenasen sind schon ab-der Rest demnächst ;-)
Christoph
die Lenkradblende mit dem Up!-Schriftzug passt auch beim Move-Up,
wenn dieser das Leatherettepack hat...
Sagen wir mal so, es passt nur, wenn du auch eine Möglichkeit hast den Klips zu entfernen. Beim Normalen Move-Up geht das nicht. Da ist alles verschweißt.
Stimmt.
Beim Leatherettepack kommt automatisch das Lederlenkrad hinzu.
Dieses hat unten standardmäßig eine Blende mit Loch drin.
Und genau die kann man tauschen gegen eine andere Blende ;)
Hat jemand eine Ahnung was der Aschenbecher kostet und was er für eine Artikelnummer hat?
Gruß Scoty81
6R0 857 961 D 82V - Ascher für die Mittelkonsole - 20,53€
Wow, da wäre das Raucherpaket ja günstiger gekommen :D
Danke
Das ist dieser Komische Becher, den du in das Loch zwischen Fahrer und Beifahrersitz machst.
