Biete:
Teile für cadillac
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Chevrolet Blazer 2001 Probleme mit ABS
Habe seit rund 3 tagen ein Problem mit meinem Abs. Die Lampe geht sporadisch an, habe das Gefühl bei Erschütterungen und oder lenken.
Habe vor gut 3 Wochen vorne rechts eine neue nabe bekommen.
Habe die vorderen steckverbindungen auf Korrosion und Festigkeit überprüft.
Wenn ich bremse regelt das Abs auch teilweise und die Lampe geht dann auch schonmal an.
Woran kann es liegen? Und wie Suche ich nach dem Fehler?
Gruß zaus |
Wenn ich recht weiß sollte die Lampe auch beim regeln angehen. Bin mir aber nich mehr sicher.
Aber je nachdem was in deiner Nabe verbaut ist, kann auch mal der Drehzahlkranz defekt sein, oder eben die Verkablung.
Mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Fehlerspeicher auslesen hat sich heute schwierig gestaltet!
Habe aber gott sei dank einenn gefunden der es kann und werde morgen mal hinfahren!
Das komische ist halt, dass es nur sporadisch auftritt.
So Fehlerspeicher ist ausgelesen.
ABS-Sensor vorne rechts, dort wo die Nabe neu ist.
Gibt es den Sensor auch einzeln?
