Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Saab 9-5 I
Check Engine + unrunder Lauf
Stehe in Berlin 550km weg von zuhause. Nach den 550km Autobahnfahrt zügig zwischen 120 und 200 je nach Verkehr, lief der Wagen nach einigen km Stadtverkehr an der roten Ampel im Leerlauf sehrunrund. Wenn Getriebe auf D dann nur ca. 700-800U/min wenn auf N dann ca. 900. Dann im Hotel nochal starten um in TG zu fahren und plötzlich Check Engine an. In der TG dann wenn ich auf Zündung schalte aber noch nicht anlasse mehrfaches Klicken aus dem Motorraum ( 4-5 mal ?) und Check Engine bleibt an - aber daas Fahrzeug kann starten läuft jedoch unrund.
Was tun - wer kann in Berlin helfen. Muss am Sonntag wieder nach Bayern... |
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Hi
Drosselklappenpoti kaputt.
Damit kannst Du fahren. kein Thema. Nur der Leerlauf ist mist.
Reperatur ist ein teuerer Spass. Am besten bestellen und selber einbauen. Ist nicht schwierig
Vermutlich schaltet deine Drosselklappeneinheit in den Notlauf. Diesen kannst du wieder beheben (Hebel an der DK einhängen und gegen die Feder zurückdrehen - Viedeo z.B. hier. ). Der Notlauf ist aber ein Symptom - nicht die Ursache. Die Drosseklappeneinheit schützt damit deinen Motor vor Schäden, die durch einen anderen Fehler entstehen würden.
Ich vermute du kannst deinen Fehlercode gerade nicht auslesen (z.B. durch ein handliches OBD-II Lesegerät welches du im Handschuhfach liegen hast ?). Unrunder Leerlauf hat häufig seine Ursache in einem Leck im Ansaugsystem (Falschluft) oder einem verstopften Kat. Suche mal die Schläuche ab; mit Glück findest du das Leck. Den Kat kannst du in der Tiefgarage nicht testen. Zweite Möglichkeit wären Fehler im Zündsystem. Riech mal an der Zündkassette. Wenn du einen deutlichen, beissenden Brandgeruch feststellst ist die ZK mit hoher Wahrscheinlichkeit hinüber.
Alles andere würde ich nicht in einer Hoteltiefgarage versuchen, sondern den Wagen in eine Werkstatt schaffen/lassen.
ist aber eine Kack-Sache mit dem Notlauf längere Strecken zu fahren. Bei ca. 2000U/min ist Schluß somit kommst du im 5ten Gang (oder hohen Automaitkgang) höchstens auf ~90kmh. Die Drosselklappe kostet um die 700Euro (Neu) Es gibt aber auch Firmen, die eine Reparatur anbieten. Guck mal bei ebay wegen der Adresse. Ich wollte das auch mal ausprobieren, hab dann aber eine gute Gebrauchte bekommen. Erfahrungswerte hierzu gibt es offensichtlich keine (hatte schon mal einen Beitrag dazu hier gestartet). Viel Erfolg in der Sache.
das mit der Drehzahlbegrenzung lese ich öfter, hatte ich aber definitiv nicht. Meiner fuhr ganz normal nur der Leerlauf war mist.
Das Rückstellen kann was bringen, der Fehler kommt aber wieder.
Ich habe meine DK bestimmt 500 mal zurückgestezt (konnte ich später auch ohne Licht
) und der Fehler kam zwischen 2 und 1000 km immer wieder. Am ende alle 200 m
Was hast du denn für eine Maschine und BJ ??
As the other guys said your car is in LIMP, reset the LIMP, disconnect the battery and your car will run again.
I personally don't believe in this DK-faults SAAB is nagging about. I have not seen one broken DK ever. What do SAAB do? They upgrade your ECU with newer software and then your DK is fixed. Strange? Maybe, but that's how it works.
Or they charge you with a lot of money to change a part that was working. Offcourse, everything can break... But not more than other stuff.
I would check the small earth-cable (minus) on the drivers side of the car, right under the intake manifold. And then i would check the vacuum hoses and connections. That will take you 5min + resetting the LIMP and disconnect the battery
So in 10min your done.
Danke für die tollen Antworten.
Mangels meiner handwerklichen Fähigkeiten fuhr ich zu Saab Bredow inBerlin, die mich kurffristig und schnell drannahmen und Drosselklappenfehler feststellten, diese reinigten und wieder "funktionsfähig" machten. Die Heimfahrt (ca. 550km) funktionierte wieder tadellos.
Danke
Steve
Hi
ich denke die haben den Fehler gelöscht und die DK zurückgestellt.
Das Problem besteht aber weiterhin. Es kommt wieder 100%.
Was hast du bezahlt? Ich hoffe nicht mehr als 30 Taler
Daniel
Ja der Fehler wurde glöscht, die Drosselklappeneinheit wohl auch gereinigt und zurückgestellt. Kleine Probefahrt, dann Rechnung: "heute ist der caritative Freitag - wir stellen heute keine Rechnungen mehr aus!"
Gut, dann gabs eine großzügige Kaffeekassenspende.
Sehr freundlich der Laden und prompte Bedienung!
Steve
Na das ist ja mal nett
aber guck dich mittelfristig schonmal nach einer neuen DK um
Daniel
Ich habe meinem Meckaniker schon das Messprotokoll, bzw. die Fehlerauslesung übermittelt; ich denke er weiß was zu tun sein wird...
Das DK-Gehäuse wurde ja schon mal getauscht, aber gegen ein Altteil, welches wohl auch nicht mehr so ganz fit gewesen ist...
Gibt`s denn da niemanden der die Dinger "refurbished" ?
http://www.bba-reman.com/.../DetailedProduct.aspx?DetailedProduct=2091
aber keine erfahrung
Daniel
