SSangyong Rexton RJ
Check engine
Themenstarter
Hallo......... Habe folgendes Problem .......bzw is auch mein erstes problem.... Fahre meinen Rexton 270XDI seit ca 110.000km und hatte bis dato noch keine problem.....Aber nun seit ca 3 Tagen leuchtet die orange lampe mit dem engine check auf....und erfährt sich als wenn man auf einem Känguru reitet jedenfalls die ersten 2-3km danach ist es vorbei mit dem ruckeln, und er fährt sich wie immer aber das lämpchen geht nicht aus....kann mir einer sagen woran es liegt? Bzw was ich tun kann? |
Also nun is das ruckeln weg...lag wahrscheinlich an den tiefen Temparaturen! Aber die Lampe leuchtet immernoch auf! Kann man dieses überlisten indem man die Batterie abklempt??
hast du mal die glühkerzen überprüft??
Sind die Glühkerzen nicht nur zum starten da???
Nö, die Glühkerzen sorgen auch für gute Abgaswerte und sind oft an, nicht nur beim Anlassen vom Auto.
Dieselfilter sollte schon sehr früh gewechselt sein...ca. alle 25.000km. Sind Erfahrungswerte, sonst kann es passieren, dass dieser voll ist, ohne dass du es bemerkst, und der Wagen will von heute auf morgen nicht mehr. Für irgendwas gibt es nun mal die Check Leuchte...
LG
brainracer
1x
