9-5
Saab 9-5:
Check Engine Fehlercode P1312 /P1334
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Themenstarter
Hallo Zusammen
Bei meinem 9-5 2,3t Bj 2003 trat folgendes auf.
Ende Mai ging bei mir nach langer Reise Check Engine an.
Beim Auslesen kam folgendes raus:
P1312 Zündkreisüberwachung 1
Unterbrechung/ Plusschluss
P1334 Zündkreisüberwachung 2
Die Codes wurden gelöscht. Doch jetzt, Anfang Juli, ist die Lampe wieder an mit den Gleichen Codes. Kleiner unterschied sie geht ab und an auch wieder aus. Beim fahren sind mir keine Veränderungen aufgefallen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem oder einen Tip woran es liegen kann. Der Meister sagt: Die Zündkreisläufe müssen jetzt überprüft werden wenn ich Glück habe liegt es an den Kerzen damit würde er auch anfangen.
Gruß ILMS
Hallo, habe extakt das gleiche Problem beim 9.3er und der Fehler konnte bisher noch nicht gefunden werden.
Sooo fürchterlich komplex ist das Saab Zündsystem nicht. D.h. komplex ist es schon, aber alles wichtige befindet sich innerhalb der Zündkassette.
Also würde ich zuerst Zündkerzen und dann die Zündkassette wechseln. Schon probiert ?
Könnte natürlich auch das Steuergerät oder die 4 Kabel zwischen Steuergerät und Zündkassette sein, aber das ist imho wenig wahrscheinlich.
Linear Cycle Linear Cycle
im bl. Forum "der41kater"
Da wird die Zündkassette einen Knacks haben.:(
hatte bei meinem Saab 9-5 Bj 2003 genau exakt denselben Fehlercode. Hatten den auch löschen lassen und dann kam der wieder. Die Motorkontrolleuchte war auch an und aus. Später wurde es schlimmer und der Wagen hatte regelrechte Aussetzer während der Fahrt. Nun wurden die Zündkerzen getauscht und auch die Zündkassette. Nun taucht der Fehler nicht mehr auf und der Wagen läuft einwandfrei
Themenstarter
Also ich denke bei mir liegt es nicht an den Kerzen (die wurden zwischendurch getauscht Problem ist aber noch da)
Ich will jetzt die Zünkassette tauschen kann ich das selber machen?
Ist das schwer?
Wo bekommt man am besten ne Neue?
Zusätzlich ist bei mir jetzt der Fehler P0340 aufgetreten der ja wohl mit dem Nockenwellensensor (Nockenwellen-Synchronisierung) zu tun hat die wenn es stimmt was ich hier gelesen habe auch von der Zündkassette gesteuert wird.
Kann das mit dem ersten Problem zu tun haben?
Themenstarter
ich hab vor ner knappen Woche die Zündkassette gewechelt und seit dem ist die Lampe aus und kommt nicht wieder *juhu*
  • 1x
Hallo Ilms,
hab wie berichtet den selben Fehler - würdest du mir verraten, was es gekostet hat?
Merci
Vermutlich etwa soviel plus 5 Minuten Arbeit für 4 Schrauben und einen Stecker ?
Hm, ich weiß nicht ob ich das selbst machen kann, deshalb die Frage. Die Werkstatt wird kaum
5 Minuten Arbeit berechnen oder? Außerdem wird es mein Verkäufer zahlen müssen.
Themenstarter
ich hab glaube ich Glück gehabt und habe sie bei Ebay gebraucht für 60€ bekommen. Zur Zeit sind da aber nur 2 für je 333,33€ drin.
Der Einbau war echt einfach, wie gemm schon geschrieben hat 4 Schrauben und ein Stecker bissel rütteln und ich hatte die alte in der Hand
Ach, du warst das *lach*, die Auktion hatte ich auch beobachtet :D
Wie klein doch das netz ist!
Saab 9-5: Check Engine Fehlercode P1312 /P1334
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Check Engine Fehlercode P1312 /P1334 : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
