Jetta
VW Golf I & II:
Check Engine Fehlercode 2-1-2-1
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
sind diese Anzeichen ein Beleg für oben gennanten Fehlercode?
Motor ruckelt im Standgas (fühlt sich an, wie leicht gas antippen), beim Gas geben (durchtreten) merkt man mal kurz, wie die Leistung verloren geht, aber sofort wieder kommt, Ölflecken zw. 2. und 3. Zündkerze, unruhig im Leerlauf
Gruß, + Danke für eure Antworten
*eye_catcher_91 *eye_catcher_91
Aus Liebe zum Automobil
nich mal 1 Minute den Suchbimbo befragt ergab "folgendes"
  • 2x
@*eye_catcher_91
*eye_catcher_91 *
2121 Leerlaufschalter
- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
- Leerlaufschalter / Steuerventil für Zündzeitpunkt
- Drosselklappenpotentiometer Kurzschluss nach 5V
Und was soll der Fragende jetzt mit den Antworten anfangen?
Hallo Jetta20162,
so einfach ist das nicht zu beantworten. Es gibt keine Instant Lösungen für solche Probleme, dem Fehlercode nach besitzt Du ein altes Auto. Da ist nicht immer ein Bauteil alleine verantwortlich, ich schreibe mir jetzt auch nicht nen Wolf. Ohne die gesamte Peripherie durch zu checken kommt man bei den alten/neuen Systemen nicht weiter.
Wie reagiert die Lambdasonde, ist der Auspuff wirklich dicht, es stellen sich viele Fragen.
Also eine Minute reicht bei mir nicht, der Suchbimbo ist dabei bestimmt nicht die Lösung. Einen Fehler wirklich zu finden und zu beheben, da reicht ein Suchbimbo nicht aus.
Mehr Info zum Mobil mit Schlüsselnummer zu2 und zu3 könnte weiterhelfen, Symptome einzugrenzen.
Und ein bisschen Geduld solltest Du mitbringen, hier ist alles online.
Hier geht nix schnell :-)
  • 1x
Original geschrieben von Lambda1
@*eye_catcher_91
*eye_catcher_91 *
Hallo Jetta20162,
Als ob jeder von uns hier ein EDV-System hat wo er mal schnell die Schlüsselnummern einklopfen kann.
Der TE hat doch nen Jetta 19E 1.8L 66KW sprich nen RP denk ich mir mal
und die ergebnisse aus der suche grenzen die fehlersuche erheblich ein.
  • 1x
VW Golf I & II: Check Engine Fehlercode 2-1-2-1
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Check Engine Fehlercode 2-1-2-1 : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
