• Online: 2.073
C7/4G
Audi A6 4G:
CH Kontrollschilder anbringen
C7/4GAudi A6 C7/4G
memberx memberx
Audi A6 Avant 3.0 BiTDI
C7/4G
Themenstarter
mal eine Frage an die Schweizer. Momentan habe ich das dt. Ausfuhrkennzeichen dran. Sobald ich nen Termin habe und die Prüfung dann hinter mir habe, welche Möglichkeiten gibt es denn die CH Schilder vorn und hinten ohne Bohren anzubringen?
Es geht mir nur um legale/erlaubte Anbringungsarten.
Danke im Voraus.
martennsen martennsen
C7/4G
moing, ja die frage hab ich mir noch garnicht gestellt. hole kommenden donnerstag meine a 6 avant aus leipzig hier her in die schweiz...
also für hinten sollte es keine probleme geben, die sind fast gleich gross. für vorne wirst du zwei bohrunen machen müssen, aber die sind dann eh mittig und in der vorgeplanten halterung der eu kennzeichen drin....
also keine angst kaputt machen kannst eigentlich nichts.
beim vw eos hat die garage auch vorne zwei schraube reingedreht....
aber lass mich gerne belehren...gruss
memberx memberx
C7/4G
Themenstarter
Hab meine aktuellen Zollkennzeichen nur geklebt, bzw. der Händler. Ist also noch nichts gebohrt, daher die Frage ob es auch ohne geht.
phil68 phil68
phil68
A7
Hatte bei meinem A7 vorne zuerst auch einfach ein CH-Kennzeichenhalter aufgeschraubt. Das ist ja kein Problem, da Du die Löcher der beiden Schrauben ja nie mehr sehen wirst.
Gestört haben mich aber 1. die 4 Löcher vom EU-Kennzeichen des Vorbesitzers (Audie-Wekswagen) und 2. die fehlenden Lamellen im Kühlergrill.
Im A7 Forum gibts einen ganzen Thread zum kurzen Kennzeichen
tinchen06 tinchen06
Spassversteher ...
C7/4G
... gute Kombination (EOS und 4G Avant) ;)
MfG Tinchen
P.S. Beim EOS existieren sogar 4 "Gummidübel" für den Kennzeichenhalter. Gibt's das bei Audi nicht?
Audi A6 Roli Audi A6 Roli
C7/4G
Danke im Voraus.
Habe meine beiden Nummerschilder hinten und vorne ohne neue Bohrungen am Auto befestigt .
Siehe Bild zwei von vorne und das erste Bild von hinten
Gruss aus der Schweiz
memberx memberx
C7/4G
Themenstarter
Ohne NEUE Bohrung ja, ich hab ja noch gar keine :D
plgr65 plgr65
gudda
C7/4G
Ich habe vorne und hinten Wechselrahmen von SwissClick montiert, da Wechselschilder.
Hinten passen die vorhandenen Bohrungen, da kann man z. B. den Wechselrahmen mit den in die Heckklappe eingelassenen (Gewinde-)Buchesen verschrauben.
Theoretisch kannst Du die vorderen Kontrollschilder auch mit professionellem Doppelklebeband (z. B. Karosserieband von 3M) ankleben, nur bekommst Du es danach nicht mehr weg. Da vorne keine Bohrungen drin sind, musst Du bohren, wenn Du z. B. einen Rahmen an den Kennzeichenträger anschrauben möchtest.
Ich habe vorne 4 kleine Löcher gebohrt und den Wechselrahmen ordentlich mit 4 rostfreien Blechschrauben angeschraubt. Da der vordere Kennzeichenträger nur aus dünnem Kunststoff ist, habe ich vier Schrauben genommen.
In Neckarsulm wurden bei der Abholung eh schon 2 Löcher vom dortigen Service hineingebohrt, die werden vom Wechselrahmen nun schön abgedeckt. Der Wechselrahmen wird immer am Auto bleiben, auch wenn es später verkauft wird. Also stört es keineswegs, wenn gebohrt worden ist.
Wenn Du Dir einen Scheizer Kühlergrill montieren lässt, hast Du sogar einen für das kleine Kontrollschild passenden Kennzeichenträger dran.
Die Wechselrahmen haben einen Nachteil bei Autos mit Front- und Rückfahrkamera. Weil die Rahmen dick auftragen (12 - 15 mm), liegen sie nun im Erfassungsbereich der Kameras. Wenn man nur die Schilder ohne Rahmen anschraubt, sieht man davon nichts im Bild.
plgr65
snapli snapli
C7/4G
Hoi!
Ich bin zum AMAG-Partner um die Ecke gefahren und der meinte, die montieren mir die Schilder kostenlos (ist halt deren Schriftzug auf der Halterung drauf). Die hoffen halt, dass man später auch wegen anderer Sachen vorbeikommt; fand ich trotzdem ganz nett.
En Gruess
TaxManCH TaxManCH
S4
Danke im Voraus.
Hallo Roli
Ganz andere Frage: hast du zufällig dein Audi in Wohlen AG gekauft, bei car trade 24? Wenn ja, wie waren deinen Eindrücke und Erfahrungen?
Deine Antwort auf "CH Kontrollschilder anbringen"
Audi A6 4G: CH Kontrollschilder anbringen
Ähnliche Themen zu: CH Kontrollschilder anbringen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
