Kia
Kia:
Ceed und Batterie schwach nun bei dieser Kälte << Problemlösung möglich??
  • Kia Ticker
  • Kia Forum
  • Kia Blogs
  • Kia FAQ
  • Kia Tests
  • Kia Marktplatz
Kia
Themenstarter
Hallo Kia-Freunde,
bei unserem CEED ist die Batterie wohl durch die Kurzfahrten (11 km zum Arbeitsplatz) rel. stark belastet und es kam nun mehrmals zu morgendlichem Batterie / Startversagen.
Gibt es hier eine einfache Lösung wie größere Batterie oder sogar stärkere Lichtmaschine einbauen?
Ich bin auch für kreative Ideen offen wie wöchentliches Laden über Batterieladegerät oder evtl. sogar 2. Batterie im Kofferraum.
Im schlimmsten Fall muß ich sogar die Physik (= zu kurze Ladedauer) und die Realität (= Kälte) akzeptieren.
Bin für jede Info dankbar.
MikelRaccoon
wie Du schon gepostet hast, Kurzstrecken könnten das eine Problem sein.
Eine zusätzliche im Kofferraum würde ich als absurt halten (Kabel von vorn nach hinten legen ?, dann müßte ein Trennrelais eingebaut werden und aus Sicherheitsgründen eine spezielle HAlterung verbaut werden.
Meine Frau hat auch mal Kia gefahren, dort konnte von den Ausmaßen her, keine andere (stärkere) verbaut werden.
Ob jetzt eine stärkere LIMA verbaut werden kann, weiß ich nicht.
Als einziege Alternative könnte ich mir ein Ladegerät (nachtsüber) vorstellen, welches an der Batterie angeschlossen wird und automatisch läd und anschließend auf Erhaltungsladung geht (soll es bei LIDL oder Penny geben), habe ich an anderer Stelle gelesen, gibt es wohl auch im Zubehör.
  • 1x
Neue Batterie rein und gut ist.
Die eine hält etwas länger die andere nicht.
Kauf eine vernünftige z.B. Varta. Aber selbst die ist nach etwa 4 Jahren wieder hin.
Der billige "Baumarktmist" hat keinen Zweck.
Also nach einem Blick in die Signatur erkennt man, dass der ceed noch keine 3 Jahre alt ist. Werksseitig verbaute Batterien sind i.d.R. recht hochwertig. Da möchte ich stark anzweifeln, dass die schon kaputt ist.
Ich wiederhole mich hier gern: Einfach mal schön aufladen! Wenn das nichts bringt, kann man zumindest sicher sein, das Geld für eine neue Batterie nicht unnütz verfrüht aus dem Fenster geworfen zu haben.
@clar: Arbeitest du für einen Batteriehersteller? :D
Mit Querverweis hier rüber (dein letzter Beitrag dort ist übrigens zur Abwechslung mal hilfreich und richtig):
http://www.motor-talk.de/.../...esp-ist-abgeschaltet-t3733826.html?...
Wenn es möglich ist, sollte mal öfters eine längere Stecke, am besten Autobahn, gefahren werden. (tagsüber, ohne Licht, heizbare Heckscheibe o. a. starke Verbraucher). Das lädt erstens die Batterie auf, und zweitens wird das Motoröl wieder mal wieder richtig heiss und vertreibt das Kondenswasser aus dem Kurbelgehäuse. Denn ein Motorölproblem kann es nach langem Kurzstreckenverkehr sonst auch noch geben. Sehen kann man dies innen am Öldeckel, der einen wunderschönen "Cappuccinoschaum" bildet, heisst auf deutsch "Öl-Wasser Emulsion".
Ceed und Batterie schwach nun bei dieser Kälte { Problemlösung möglich??
hm, dann wirst Du mir wohl nicht glauben, dass sich in meinem 14 Jahre alten c230 immer noch die 1. Batterie befindet und diese auch bei den momentan niedrigen Temperaturen in keinster Weise schwächelt.
Klaus
  • 1x
Zu der Batterie möchte ich noch anmerken (ich weiß natürlich nicht, wie das heute bei KIA ist), dass in den damaligen KIA meiner Frau, keine handelsübliche Batterie reingepaßt hat, da die orginal KIA-Batterie schlank und hoch war, die es damals im Zubehör nicht gab, sie mußte direkt beim KIA Händler gekauft werden.
Wie das heute ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe eine handelsübliche VARTA StartStopPlus drin, müsste also nicht zum KIA-Händler.
ich habe auch einen 1,6Ceed von 2009 mit jetzt 40tkm.
Ja bei der momentanen Kälte Pfeift die Batterie aus dem letzten Loch. Bei -18°C wars echt knapp.
Ist ja auch nur eine 45 Ah Batterie.
Grösseren Generator- No Way kannste vergessen nicht nötig.
Mein Vorschlag: Batterietest machen lassen. mit Ausdruck! Der freundliche Kia Partner muss so ein Gerät haben!
Da siehst Du den Ladezustand und die Kapazität.
Wenn die Batt. wirklich defekt ist kannst du natürlich eine aus dem Zubehörhandel nehmen und wenn schon dann auch gleich eine
Größere- Platz ist genug da. Evtl. passt ja die vom CRDI rein.
Das so ein Spruch, mit einer 14 Jahre alten Batterie kommt, war ja klar.
Ich habe die Batterie bei meinem ceed auch swchon nach 3 Jahren beim ersten Anzeichen von Schwäche erneuert. Die hätte mit Sicherheit auch noch eine Weile mitgemacht.
Aber das Risiko ist zu groß das die Kiste irgendwann mal nicht anspringt. Und nachts nach der Arbeit bei -20 Grad auf den ADAC warten. Na ja wer es braucht.
Wie auch immer.
Nur ein Batterietest bringt Gewissheit.
Und ob er nun eine neue Batterie einbaut, und welches Modell, das ist jedem selber überlassen.
Nur dieses RUMGEJAMMERE "MEINE BATTERIE MACHT SCHWIERIGKEITEN" ist ja nur lächerlich.
Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit wie dieses Problem von selbst wieder verschwindet.
Ganz einfach Hand auflegen.
Kia: Ceed und Batterie schwach nun bei dieser Kälte << Problemlösung möglich??
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ceed und Batterie schwach nun bei dieser Kälte << Problemlösung möglich? : Kia (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
