Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
Cd-Wechsler defekt?
Cd-Wechsler defekt?
Themenstarter
Hallo Leute,
hatte bereits im Mercedes-Forum gepostet, aber leider noch keine Antwort bekommen,vielleicht kann hier jemand helefen.
Bei meinem Cd-Wechsler hat sich das breite,flache,goldene Kabel hinten welches den Steckerkasten(hinten an der Wechslerabdeckung) und Wechsler verbindet gelöst.Kann man das wieder reparieren bzw. festmachen?
Danke.
Themenstarter
Original geschrieben von imotan
Hallo Leute,
Danke.
Das Kabel nennt sich Folienleiterbahn!!!
Hier weiß niemand welchen CD-Wechsler du verbaut hast. Geschweige denn wie, bei genau diesem, das Kabel befestigt ist. Wir haben das Gerät nicht vor uns.
Evtl. ist das Kabel nur mit Steckern befestigt, dann könnte man es evtl wieder fest machen. Sofern es heil geblieben ist.
Ansonsten müsstest du ein neues Kabel besorgen. Woher auch immer, die Ersatzteilversorgung ist nicht bei allen Herstellern gegeben. Und es müsste von jemandem, der das wirklich kann, angelötet werden. Das geht nicht mit einem 0815 Lötkolben in der Garage.
Kurz um, schau mal was der Wechsler auf dem Gebrauchtmarkt kosten würde. ;)
Themenstarter
Danke für deine Antwort. Habe ein Bild angehängt, vielleicht hilft es ja weiter....
Danke!
Man erkennt nicht viell, aber das sieht eigentlich steckbar aus. Du musst an der Platine nach einem Sockel mit der Breite des Kabels suchen. Evtl hat dieser einen kleinen Hebel, oder eine Leiste die man ausklipsen kann. In diesen Sockel musst du das Kabel hinein schieben und ihn dann wieder verriegeln.
Wenn im Kabel keine Leiterbahn gerissen ist könnte das Gerät dann wieder laufen.
Themenstarter
Cd-Wechsler defekt?
o.k. danke werde es probieren.
Mit einem Multimeßgerät kannste dann die einzelnen "Bahnen" durchmessen, haben alle "durchgang"
dann liegt das Problem nicht am "Kabel" sondern am Gerät.
Hier hilft dann nur noch der Tausch des Gerätes, eine Repa, sofern mann keinen Fachmann im Bekanntenkreis hat,
ist i.d.R. höher als der Preis für ein gebrauchtes Gerät
Mit den Daten vom Aufkleber solltest Du auf jedenfall per google herausfinden, ob es noch E-Teile gibt,
bzw. vom welchen Hersteller der Wechsler ist (Becker, Blaupunkt ? )..
Berichte mal
Themenstarter
Danke für eure Antworten.Habe den Wechsler wieder hinbekommen,etwas gelötet, Kabel eingeclipst und läuft.
  • 1x
Car Audio & Navigation: Cd-Wechsler defekt?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Cd-Wechsler defekt? : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
