Wie baut man den CD-Wechsler beim A6 Avant BJ 2002 aus, oder gibt es eine Anleitung dazu? |
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Neuvorstellung: Drei Weltmeistertitel und ein Sondermodell
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
Hallo Rita24,
der lässt sich durch die Klappe in der hinteren rechten Seitenverkleidung ausbauen. Bordwerkzeug ausnehmen, die komplette Halterung lösen und nach Wagenmitte ziehen, Stecker an der Rückseite lösen, und Wechsler mit Halterung ausnehmen. Danach dürfte es von sich selbst folgen.
Grüß
Hallo V8Freund
Danke
Die Halterung von dem Gestell wo der Wechsler drin sitzt!
Möchte diesen Beitrag nochmal aufgreifen.
Geht der CD Wechsler wirklich nur raus, wenn man den kompletten Metallrahmen um den Wechsler herum mit ausbaut?
Gruß Jörg
Weiß denn niemand hier eine Antwort?
Irgendwer wird doch schon den Wechsler ausgebaut haben...
Kann mir nicht vorstellen, daß der Metallrahmen mit raus muß oder geht es wirklich nicht anders?
CD-Wechsler ausbauen
Soweit ich weiss hat der CD-Wechsler keinen separaten Metallrahmen sondern nur ein gesamtes Metallgehäuse.
Ich habe letztens meinen CD-Wechsler ausgebaut. Das war extrem mühsam. Theoretisch sollte das recht einfach gehen mittels der zwei Rasthaken, aber die beiden seitlichen Bleche haben sich irgendwie verhakt, so dass die Rasthaken nutzlos waren. Daraufhin musste ich das gesamte Handschuhfach ausbauen. Ansonsten wäre das gar nicht notwendig.
